Автор: SnarskySV , 9 ноября 2011
Прошу помощи в ремонте пульта от ТВ-тюнера Beholder 509 505.
Стандарт NEC repetitive pulse, частота модуляции ИК-сигнала 38 кГц.
Некоторое (продолжительное) время пульт №1 работал. А потом перестал. Вместо него был использован пульт от Beholder 409 (№2), который замечательно подошел. Внешний осмотр показал, что пульты имеют немного разные корпуса и состав элементной базы. А именно, №1 (как более новый) выполнен на SMD компонентах, а №2 - на компонентах с выводами. Микросхема в обоих пультах залита и ее не видно. Но общее ощущение таково, что схемы пультов идентичны. Что косвенно подтверждается тем, что №2 отлично работает вместо №1.
Изучение пульта №1 показало следующее. На пульте ничего не греется, питание не просаживается.
Падение напряжения на светодиоде составляет 4-5мВ (на диапазонах 0-200 и 0-2000) в дежурном режиме.
На пульте №2 (исправном) этот показатель измеренный аналогичным образом, составляет около 2мВ.
Вопрос 1: так должно быть ?
Падение напряжения на светодиоде при нажатии кнопки пульта составляет около 120 мВ
На пульте №2 (исправном) этот показатель измеренный аналогичным образом, составляет около 180мВ.
Вопрос 2: это нормально ?
Нажатие кнопок на пульте №1 не приводит к реакции приемника. Однако если нажать кнопку на пульте №1 и, не отпуская ее, нажать кнопку на пульте №2, то приемник реагирует на кнопку пульта №2, а при ее отпускании "понимает" нажатую кнопку на пульте №1 до момента ее отпускания. Причем все кнопки пульта №1 таким образом (при посредстве пульта №2) можно нажать и они правильно понимаются приемником.
Складывается ощущение, что пульт должен сначала посылать свой ID, (чего пуль №1 не делает), а потом, пока не закончилась "сессия" передавать последовательность нажатий (что пульту №1 отлично удается).
Вопрос 3: так ли это ?
На плате немного деталей (2 резистора, 3 диода, транзистор питания светодиода, сам светодиод -исправен, керамический резонатор на 455кГц -исправен и пара конденсаторов при нем, а также электролит 47мкф по общему питанию - исправен). Ну и микросхема под компаундом.
Вопрос 4: что из этого сломалось, обеспечив такой замечательный эффект?
Заранее благодарю за помощь
SnarskySV
14 лет 10 месяцев назад
Детальное изучение вопроса нарисовало следующую картину.
Получить сигнал с пульта можно несколькими способами:
1) Посредством IRDA. Способ охарактеризован (http://slydiman.narod.ru/scr/irda.htm) как крайне глючный в силу принципиальной невозможности правильного проецирования последовательности сигналов пульта на последовательность битов порта. При этом отмечается перекрытие импульсов, их потеря и т.п. неприятности.
Результат, например, может меняться от расстояния между IrDA приемником и пультом. И наоборот для разных команд пульта могут быть получены одинаковые байты.
Применение USB IRDA дополнительно отягощается необходимостью правки inf файлов с целью не допустить представления адаптера как стандартного IR и сохрания возможности назначения его на COM порт. Эта процедура несложная, но малоперспективная в силу изложенного выше.
Способ не подходит.
2) Посредством проприетарного приемника. В рассматриваемом случае это приемник ТВ-тюнера Beholder. Способ работает, можно даже с помощью софта IRLink посмотреть нечто похожее на форму сигнала каждой клавиши. Однако способ работает только с соответствующими проприетарными пультами, в данном случае с пультами Beholder. Трудность состоит в том, что мой пульт как раз перестал опознаваться как Beholder, хотя сигналы кнопок шлет исправно, а приемник их принимает.
По-прежнему, если пнуть приемник вторым пультом, то он принимает команды первого пульта, а умный софт IRLink правильно рисует их осциллограммы. К сожалению, имеет место что-то типа работы на прикладном уровне, то есть команда идентификации пульта оседает внутри приемника Beholder и не отрисовывается софтом ни дли "исправного" пульта, ни для "неисправного". При попытке поработать одним "неисправным" пультом приемник его игнорирует, софт ничего не рисует.
Способ не подходит.
3) Посредством программно-аппаратного комплекса по хакингу пультов. Комплекс представляет собой приемник на микроконтроллере (!) и программный осциллограф. Декларируется, что комплекс рисует полную картинку сигнала пульта и успешно применяется для выяснения вопросов совместимости пультов между собой, а также для гарантированного приема сигнала любого пульта. Сомнений это не вызывает, однако способ представляется весьма затратным в свете цены полного б/у тюнера со всеми проводочками, дисками, укомплектованного пультом около 1000р.
Кроме того, этот способ отчасти решает вопрос диагностики, но остается совершенно непонятным как и что при этом чинить на конкретном пульте.
Способ не оправдан.
Таким образом, я склоняюсь к мнению, что приоритет имеет метод грубой силы, заключающийся в замене оставшихся 5 деталей, ибо иного способа починить данный конкретный пульт вне зависимости от того, какая в нем неисправность, не видно.
Еще раз спасибо всем за участие и советы.
Прошло более полугода ...
Второй пульт пришел в состояние первого. То есть теперь они оба способны лишь продолжить, но неспособны начать. Третий пульт работает.
Что происходит ?! Может быть дети пульт сильно бросают ? Затею починить пульты бросил, пользуюсь мышью 2.4 ГГц.
Еще раз всем спасибо.
Alexeyslav (не проверено)
13 лет 12 месяцев назад
Пульт передает команду только ОДИН раз при нажатии кнопки, затем идет только лишь двойной импульс означающий повтор команды, в нем не содержится никакого кода команды.
Стартовый импульс 9.2мс дальше идет код в 32 бита, фазовая модуляция. Длина кода и стартовый импульс в точности совпадает с пультом от тюнера COMPRO. Так что скорей всего это глюк СОФТА, или аппаратный в тюнере. Перед тем как "погибнуть" команды от пульта принимались все хуже и хуже, возможно производитель как-то не учел смещение нуля на входе контроллера который обрабатывает команды? Или подтяжки напряжения для фотоприемника нет - импульсы распознать не получится... Вобщем, это не проблема пульта - это сам тюнер глючит.
