Автор: alex-tennex , 15 сентября 2012
Если кому-то интересно будет! Путём нехитрой доработки известного китайского станочка, идущего в наборе с трафаретами прямого нагрева, получились просто фантастические результаты! Микросхема при реболле не "гуляет", появилась возможность наносить вместо шаров паяльную пасту и запекать в печи оплавления без геморроя. Все подробности - на фото
417
13 лет 6 месяцев назад
Тема хороша , но доработать подпорку на кристалл необходимо . Хотя с другой стороны уже многие наловчились без сия агрета работать , оно само как бы на флюсе держится без проблем, но ЗАЧЕТНО !!!!/images/koloboks/good.gif
Да,с подпоркой есть мысль сделать набор из сменных-под типовые размеры чипов.можно использовать радиаторы от трупов,например. Я запекаю пасту прямо в этой оснастке в конвекционной печи оплавления,и только прижим трафарета к чипу со всех четырёх сторон сделал этот процесс возможным в принципе. Буду очень рад,если кому-нибудь инфа окажется полезной!:-)
417
Подпорка снизу больше нужна для трафаретов универсальных, так как сам он больше чипа , в этом и возникает неудобство.
