Автор: Crocus , 28 января 2005
VIA AC97 кодек, случился недавно subj. Чую что где то в обвязке глюк бо мамка староватая (2001год) но где искать ненаю :(. Звук слышу в наушниках и то при самом большом уровне громкости его еле слышно. На низких частотах как бы захлебывается.
ivp
21 год 9 месяцев назад
Crocus
Звук с сидирома, или с харда?..
vitalyV
какая мама то? Есть мамы, на выходе цапа у которых операционник стоит, в любом случае, менять либо его, либо цап, ни разу не встречал дохлую обвязку цапа
Ingener
Было похожее на MSI. Дело было в обрыве дросселя по цепи питания кодека (именно где-то вблизи кодека распаян - прозвонился от какого-то питания). Внешне не поврежден - только тестером нашел.
GaRR
Питание кодека, сам кодек, проходные электролиты.
Crocus
21 год 8 месяцев назад
Мать Soltek 75 KAV! Попробую на днях прозвонить цепи..! но до этого прозванивал но поверхностно!
А щас стоит PCI звуковуха!
