Автор: AITap , 6 сентября 2012
Здравствуйте!
Компьютер самопроизвольно выключается сразу перед тем, как он должен считать загрузочный сектор (пробовал флешку, жёсткий диск, компакт-диск и дискету, никакого обращения к носителям не заметил). Сбой происходит сразу после того, как сообщит о себе SATA-контроллер и будет выбран пункт в boot device menu (если оно было вызвано). Лампы на клавиатуре остаются гореть, как были включены до сбоя.
Проблема началась после ввода системы в ждущий режим (S3). Возвращаюсь, нажимаю на клавиатуре Wake Up, слышу включащиеся вентиляторы, секунд 15 моргает лампочка питания на системном блоке, затем компьютер выключается. Все попытки его после этого включить закончились самопроизвольным выключением .
Сначала я решил, что сбой вызыван видеокартой. Она уже долгое время проходила POST со второго раза (?): 15 секунд тишины, затем BIOS сигнализирует "ошибка видеокарты", а спустя ещё десяток секунд раздаётся одиночный звуковой сигнал, и система включается, как ни в чём не бывало. Видеокарта - ASUS 8600GT Silent, воткнута в PCI-E слот, в BIOS в настройках северного моста в разделе, связанном с поиском видеокарты, выбрано "PEG/PCI".
Но даже после отключения всего, что можно (подключёнными остались кнопки на корпусе, вентилятор процессора и память), система продолжила выключаться через несколько секунд после звуковых сигналов "ошибка видеокарты", "POST пройден". Кроме того, одновременно с этим перестало работать включение при появлении питания (Restore on AC Power Loss = Power On). Видно, что вентиляторы на долю секунды включаются и сразу же останавливаются, можно заметить свет от HDD LED; то же самое происходит и после самопроизвольного отключения. С кнопки система включается, как и раньше. Кстати, 15-секундная задержка и сигнал "ошибка видеокарты" при включении пропали после пересборки компьютера.
Пробовал подключать другой блок питания. Под рукой нашёлся только старый, у которого есть 20-контактный разъём, а дополнительного четырёхконтактного, как на используемом сейчас - нет (на матплате - 24-контактный разъём). Тем не менее, система включилась и продемонстрировала то же самое поведение с ним.
Что ещё можно попробовать?
417
13 лет 7 месяцев назад
Как бы себя вела система с видеокартой PCI интересно (S3Trio типа ), нет возможности опробовать? Блок питания на другом компе проверить раз нет вздутых кондеров и ни чего не греется, включая проц , память , рассыпуху на маме и т.д (есче проверить на отвал сокет проца, сам север нажатием и удержанием при включении)
savely
Как насчет Clear CMOS?
AITap
13 лет 6 месяцев назад
Спасибо за ответы! Извиняюсь за то, что пропал.
После сброса в BIOS Setup компьютер перестал вырубаться перед чтением MBR; как только я включил "A.I. NOS" в Jumperfree Configuration, он снова стал так делать.
Restore on AC Power Loss так и не заработал. PCI-видеокарты нет.
Это что-то проясняет?
WorkMan
Биос попробуйте перепрошить, далее будем разбираться :-)
