Автор: Odyssey , 11 июля 2012
Всем привет! Плата Mercury PIG31T v1.0 не видит IDE! История такова пришла плата кто-то ковырял шимку для проца, шимку нашел и заменил, еще в процессе ремонта оказался дохлый юг(юг заменил на предположительно рабочий) и мультик (кстати стоял мультик ITE IT8713F-S такого небыло поставил аналог IT8718F-S)....плата пошла но не видит IDE! На первой ножке ата 5вольта, а я вот незнаю это правильно???Может юг неисправен??как это проверить??? прошу помощи разобраться! жалко в трупы списывать уж больно долго с ней возился! Заранее благодарю!
igils
14 лет 2 месяца назад
Кроме неработающих IDE проблем нет? Т.е. можно загрузиться с SATA, USB, работают сеть и звук, нормально фунционирует PS/2, правильно показывают датчики температуры, оборотов кулеров, вольтметр?
Odyssey
да в остальном все ок!температура нормальная! все нормально кроме IDE
igils
Возможно, мост недосадили.
Odyssey
На первой ножке ата 5вольта это нормально???или это напряжение держит ресет для поключаемых хардов и двд???
igils
Если подтяжка RESET сделана к 5в, почему бы и нет. Сигнал не "залипший". При нажатии кнопки RES переходит в "0", при отпускании - "1". Что не нравится?
