Автор: reset , 26 июня 2012
Первый раз попалась P67A-GD65 (B3). Впервые увидел в питателе процессора транзисторы, совмещённые с драйвером от Renesas R2J20652A. Естественно, одна пробита. Жалко, но плату похоже придётся выкидывать.
Какая нужда городить такой гибрид?
а если попробовать снять?
m-blik
14 лет назад
Вот как только выбросите, через какое-то время обязательно попадётся такая же материнка,
но с убитым мультиком или южником!
Закон Мерфи, блин, сто раз сталкивался
с такой ситуацией!
Хотя питальник проца может завестись и без
одной фазы. Пробуйте, тока проц мощный не ставьте,
а то и остальные погорят.
reset
14 лет назад
Ничего не получится, господа. Котик постарался, хозяин хоть и повытирал, но под креплением проца конечно не смог. Начни греть, такой запашок пойдёт. В утиль.
igils
14 лет назад
И все-же попробуйте. У меня P5B-V Deluxe уже несколько лет в работе после подобного. Ее ремотировать силком себя уговорил, хозяева еще и одеколоном побрызгали, думали наверное, что запаха не будет - так он еще противнее стал :-). Ничего, отмыл потихоньку. Там и PWM, и транзисторы менять пришлось. Снайперский котик, однако. В любом случае - или мыть (и / или) разбирать сейчас. После будет поздно, только в мусор. Все нафиг разъест.
[OFF]Раньше держал отдельную гермитичную коробку с надписью - обоссано котами. Маленький сынишка всегда ухахатывался, когда ее видел.[/OFF]
reset
14 лет назад
Попробовал. Еле снял, угол 10 и 11 ножек приварился. Корпус треснул, снял основную часть, а уголок потом убрал. Включил, напряжение 1,15V, но мать не заработала. Обнаружил замятие контактов в сокете, вероятно когда хозяин вытирал, трапочкой зацепил. Поровнял, но не помогло.
Не хочу больше нюхать.
