Автор: anton471 , 1 июня 2012
HEC Power Master PM-480PB-необычный дефект.
GBU606 диодный мост
1200mf\200v-2шт Входные электролиты
Passiv PFC-ДРОССЕЛЬ
TNY267PN дежурка
2Sk2611 силовые ключи
шим 8pin SMD UC384X ?????????????
VT751002 супервайзер
KSA928A канал 3.3в магамп
LM339N
холодный радиатор
MBR6045PT 3,3V
MBR6045PT 5V
STPS20H100CT 12v 2шт
1 Дежурка норма=5.02в-1А держит(4.99в).
2 Не запускается по зеленому без нагрузки,с нагрузкой винт- запускается,
выходы в норме-нагрузку держат.
3 Запустившийся блок отрубается при подключении нагрузки 5 ом к дежурке,напряжение дежурки при этом 4.99в,то есть не просаживается.
4 Запустившийся блок отрубается при отключении нагрузки=винта.
4 Литы все в дежурке и около шим заменены.
5 Напряжения на входных литах равны,не просаживаются.
6 . Что за микросхема ШИМ? 8 ног SMD-имя не прочесть.
Кто нибудь встречался с таким?Спасибо.
14 лет 3 месяца назад
Если питание приходит на 7 ногу, а на 8 есть +5, то UC3842 - UC3845.
Да, есть блоки, которые не работают без нагрузки.
Да, встречал TNY267, которая не держала нагрузку.
anton471
Для UAM.
Да ,но странно что нормально стартующий и держащий по выходам нагрузку блок отрубается при нагрузке на дежурку.Причем дежурка при этом НЕ просаживается.
Да, это странно, если заменили все электролиты в дежурке.
Под нагрузкой растут пульсации на неисправном конденсаторе в питании ШИМ или супервизора до такой степени, что он начинает сбоить.
anton471
Ан нет.Литы все по питанию микросхем были заменены.При нагрузке на дежурку напряжение на 5 ножке WT751002 (вход-контроль 3.3в) растет до 7в.При этом
3.3в стабильно.Повышенное напряжение-добавка на 5 ножку WT751002 поступает с платки-субмодуля с микросхемой LM339N через резистор и диод D212.При откинутом диоде D212 нагружение дежурки не меняет напряжение на 5н и не влияет на работу блока-как и должно быть.То есть блок работает нормально.
Что это за дополнительная цепь с субмодуля,каково ее предназначение.?
Может управление вентилятором?
anton471
А причем-какая связь между управлением вентилятором и 5 ногой супера WT751002.5 нога -это контроь 3.3в.
Да, это контроль. Но не обязательно за +3.3
anton471
Конечно -в теории на 5н можно завести контроль чего угодно,но в данном случае туда подается именно с выхода 3.3в,
а цепь-сигнал с платки это что то дополнительное к контролю 3.3в.
