Автор: linch , 2 июня 2012
Есть БП, запускается, все напряжения в норме, дежурка в норме, но нет сигнала power good. Реализовано на PS223. проерил все цепи этой микрухи.
Сигнал PGI снимается с диодной сборки которая по 12В через диод и резюки, в итоге на на ногу 3 (PGI) приходи 1, 02 - 1,05 В. на ноге 2 PGO 0,3В. Остальные напряжения вроде в пределах нормы.
Может кто сталкивался с подобным, буду признатлен в помощи!
Заранее благодарен
13 лет 10 месяцев назад
А срабатывает при 1.25.
С какой нагрузкой измеряли?
arfor.live
подобный случай был в практике на чифтеке. все напряжения на ps223 в норме как и выходные. но pg отсутствовал. по причине недоступности этой микросхемы в магазинах. лечится соединением pg с +5 через конденсатор и резистор. Но только при полной уверенности, что в остальном бп исправен.
linch
Измерял без нагрузки.
По выходу 12В , измерянное-11,44
Нагрузите. Зачастую это помогает.
Измерьте PGI.
Озвучьте все напряжения на выходе и мощности нагрузок по выходам.
linch
я нагрузил одним HDD.
Напряжения: 4,9, 3.38, 11,20, -11,95
Еще поменена до меня по входу катушка
Еще интересно почему есть такая зависимость увеличения напряжения снимаемого с диодной сборки при подключенной нагрузке.?
А если на +12 добваить, например, лампочку дальнего света от автомобиля?
Дроссель корректора мощности?
Растут импульсы на дросселе групповой стабилизации.
linch
Да дросель корректора мощности
Он изначально был оплавлен, кто-то поменял не знаю на какой, и он посл 20 минут работы тоже завонял.
Как вычислить какой сюда пойдет?
Поищите, тут где-то длинная тема с участием egor-land по этим дросселям в Hiper и чем их заменить.
