Автор: miwutka , 31 мая 2012
Ноутбук LG E510 при подключении блока питания происходит КЗ - лампочка БП мигает. Сопротивление на входе 1.2 кОм. Цепь разрывает самовосстанавливающий предохранитель R020. Мосфеты после него проверил два - рабочие FDS6675BZ. FDS6675BZ на входе одна греется сильно. Немогу понять где искать КЗ по входу? Что проверить? В ремонтах не оч силен... мамки стационарных по мелочам делаю, а тут на ноуты перешел... Подскажите кому не сложно.
Говорят смотрели фильм, ноут выключился и всё. Слева видно удар был над разъемом VGA. Плата прогнутая немного и аж сломался металлический упор для петли монитора
- мать DAPL3CMB6A0 REV :A
Мануал не нашел нигде.....
<!--break-->
miwutka
14 лет 1 месяц назад
Освежил голову после ночи просидки над мамкой и осмотрел место удара повнимательней. Увидел сколотый совсем чуток кондер керамика С305 как я понял(справа, выше микрухи чуток). При включении БП он расскаленный. Выпаял всё норм но как понять какой туда рабочий вставить помогите определит номинал??? фото прилагаю
makarog
10u 25v
miwutka
спасибо всё заработало :) там стоит микруха CMD0752 что это за микруха?
miwutka
да эту и имел. Ща погуглю шо за микруха.
miwutka
я так понял это диодная сборка ???
makarog
не только:-)
