Автор: anton471 , 17 мая 2012
Thermaltake Toughpower 700W (W0106) Занижено 12в.
GBJ1506 диодный мост
390mf\400v-1шт Входной эл-лит
Activ APFC
CM6800G APFC+PWM на модуле
TK20J60U(Toshiba) ключ APFC 2ШТ
LQA08TC600 быстрый диод APFC
1N5406 диод APFC
FQP2N60C дежурка
SG6848=50B ZP дежурка 6pin SMD
817BN дежурка opto+2шт
WFW20N50 силовые ключи 2ШТ
PS229 супервайзер
WT7518D супервайзер SMD
холодный радиатор
STPS4045CW 12V 2шт в параллель
STPS40L45CW 5V
STPS40L45CW 3.3V
1 Деж норм,нагрузку 1.5а держит.
2 стартует на нагрузку 3 винта.
3 НО 12в=10.5в,5в=4.7в, 3.3в=3.3в.
4 ЗАМЕНА в канале 12в-U6=TL431,U5=817B-Без изменений.
5 Резисторы в обвязке U6=TL431 соответствуют номиналам.
5 имитация изменения тока через фотодиод оптрона U5=817B
изменяет 12в-как в меньшую сторону,так и в большую от нормы.
То есть больше 12в и меньше 12в.
Кто встречал такое и что это может быть.
Спасибо.
14 лет 5 месяцев назад
А +5 каким становится при +12=12.0?
Mr.Barbara
1. Напряжение на конденсаторе фильтра?
2. Всю цепочку от оптрона до FB CM6800 разве что отслеживать.
Вот и добрался до него.Сняты резисторы и керамика у TL431.Все промыто и поставлено все новое.
12в стало 12.2в.нагрузку держит.Что из этой кучки деталей уже не выяснить.
Конденсатор там в обвязке утекал, керамика, 0,1 мкф, позиции не помню(под рукой сейчас пусто) ближе к краю
Дефект можно сказать типовой - на моей памяти уже блоков 5 было, и зачастую из-за заниженного напряжения блок стартует кратковременно(СВ отключает)
