Автор: galexxx , 7 мая 2012
собственно жесткий диск повешивает систему при запуске, при подключении "на горячую" определяется правильно, в виктории (дос) определяется, тестируется в линейном чтении, при попытке ремапа, виснет на первом же ремапе, erase тоже самое, попробовал сделать викторией тест механики - выбрасывает из теста случайным образом на первых же секундах, ругаясь на долгое позиционирование. в смарте параметр реаллокейтов выделен красным.
что можно сделать? где глянуть?
ps: в терминал не пускает
таки вышел в терминал:
начались експирименты
хотел очистить смарт, получил:
F3 1>NN11
Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:0024EE21
позже
F3 1>NN11
HighPowerMode 0002
Init SMART Fail
идем дальше: на V4 ответ:
3A21E768 3A61D8C2 ----- - ----- 10 389FA 0 4F2 ALT
3A29DA80 3A61DCDC ----- - ----- 10 389FB 0 38C ALT
3A29DA88 3A61D8C3 ----- - ----- 10 389FA 0 4F3 ALT
3A2C095A 3A61E049 ----- - ----- 10 389FC 0 179 ALT
3A2C0960 3A61E364 ----- - ----- 10 389FC 0 494 ALT
3A352640 3A61DC28 ----- - ----- 10 389FB 0 2D8 ALT
3A352647 3A61D7D2 ----- - ----- 10 389FA 0 402 ALT
Alt Pending Total Alted Total
Entries Entries Entries Alts Alts
Head 0 0
Head 1 0
Total FFF 0 FFF FFFFFFC3 FC2
Total Alt Removals: 0
Checksum = 3E01
это только окончание, переназначеных секторов (если я правильно понимаю) очень много, причем все по hd10 (помирает голова? тогда почему линейное чтение в виктории идет?
Tomset
14 лет 5 месяцев назад
Голову уже нельзя определить по переназначенным секторам. у которых Status - ALT.
Только по кандидатам - BBM.
Что на T>V1 отвечает?
galexxx
протокол во вложении.
почему-то не могу присоединить файл из оперы в мозиле ок.
зы:
дал снова:
F3 1>NN11
получил сразу:
Init SMART Fail
отвлекся, в поисковик, а питание передергивать не стал, получил бонусом:
LED:000000CC FAddr:0024EE21 я я я (яяя - не сопадает как я понял кодировка (там еще много квадратиков) , причем, в окне терминала это не отображается, выдернул из писавшегося протокола, дальнейшего вообще не понял)
SEA-3 Yeti Boot ROM 2.0 (12/06/2007)
Copyright Seagate 2007
Serial FLASH boot code checksum failure!
Boot Cmds:
DS
AP <addr>
WT <data>
RD
GO
TE
BR <divisor>
BT
WW
RET
Boot Cmds:
DS
AP <addr>
WT <data>
RD
GO
TE
BR <divisor>
BT
WW
RET
передернул питание -
Rst 0x10M
(P) SATA Reset
ASCII Diag mode
F3 T>//
отдал:
F3 T>mm00,,66,,22,,,,,,,,,,2222
получил
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewr
ite Retries = 0A74
DiagError 0000500D
User Partition Format Failed - Elapsed Time 0 mins 00 secs
R/W Sense 00000002, R/W Error 00000084, File Error 00001002
Blk Addr 70FC0001, Blk Addr Type D0, Cyl 00000000, Hd 00
видимо - DiagError 0000500D в домашних условиях не "победю", за отсутсвием знаний, ну как писали на этом форуме, hi-tech пепельница, магнитики на холодильник и зеркалце тоже не повредят:-)
