Автор: YanSui , 30 марта 2012
Здавтсвуйте, уважаемые мастера!
Помогите пожалуйста советом.
Есть материнка от Packard Bell EasyNote Tk85 (аналог Acer Aspire 5741G) NEW70 LA5891P rev.1, включалась до тех пор, пока отверткой не посчитали количество контактов на шлейфе к экрану.
Металлической отверткой тыкал в коннектор на материнке, к которому подключается шлейф от экрана, считая пины "ррраз, двааа, трриии, четырреее...." и на 34-м контакте отверткой замкнул 34 и 33 или 35 и после щщщелчка сочного, материнка перестала нормально включаться. Померял напряжения дежурки, проца и видеочипа, везде есть, а на видеочипе нету... вот...
После щелчка и маленькой искры перестало подаваться питание на видеочип. В момент подсчета была выключена, но с аккумулятором.
Материнка включается нажатием кнопки, работает пару секунд, выключается. Потом через пару секунд, опять включается на пару секунд и опять выключается. Так продолжается до тех пор, пока я питание не отключу или не подержу кнопку включения нажатой более 4 сек.
На фотках видно саму мать и то место, где предположительно это питание должно регулироваться.
На pl27 постоянно 5В дежурка есть, на pl28 3,3В, на pl30 при включении появляется 1,28В, доходит до U37 и на нем прерывается. На U37 на управляющий контакт ничего не приходит.
Если есть какие идеи, буду благодарен! Заранее спасибо.
Третья фотка - вид платы снизу, прямо под коннектором. Коннектор для матрицы сверху.
На Q30 на самый левый контакт постоянно подается 3В. При включении платы на самый правый контакт подается 3,3В. На центральном контакте постоянно 0.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
YanSui
14 лет 6 месяцев назад
Да... идей миллион :)
видать новая мамка
Chernig0v
Схема на Aspire 7736_7736z_7336_7540 (jv71 mv) не подходит?
igils
Насколько могу судить по фото:
1) ошиблись направлением счета выводов, ибо 33 - gnd, 34, 35 - nc, замыкай - не хочу. Да и ключ на фото недвусмысленно на это намекает.
Считаем с другого конца разъема - 6 с 5 или с 7, но 5 и 6 и так соединены, а с 7 через ключ соединяются, и потенциалы у них равны.
Плюс, что в выключенном ноутбуке там 0.
Более вероятным выглядит замыкание 4-го вывода на 3-й. Вот на нем как раз постоянно +INVPWR_B+.
Смотреть нулевку с 4 вывода на 5 и 6, проверять на КЗ 5 и 6 контакты LVDS (+LCDVDD)
2) 1,28В - странное напряжение питания. Не должно там быть такого. На моей портянке pl30 - +1.8VSP (PU20 - MP2121DQ-LF-Z_QFN10_3X3).
Питает, в том числе, цепи LVDS в видеочипе. Схема отличается от Вашего фото, потому - надо проверять.
(LA-5892P - NEW70-80-90-50_PEW51 - REV 1.0)
Идеи: проверять источники питания на КЗ и соответствие выдаваемых напряжений. Если мои рассуждения верны, через пробой в матрице +19в со свистом могло прилететь в видеочип. В худшем случае имеем дохлое видео + дохлая матрица + что-нибудь из более мелкого.
Или +19в по 3,3в по плате пробежало, прибив что-либо по пути.
P.S. Все это может быть лишь плодом моего воображения и не иметь отношения к действительному положению вещей. Диагностируйте.
