Автор: gbrybr , 17 апреля 2012
Предыстория. Родная мать залита и по восстановлению=новой. Посему была приобретена новая, пришла с дефектом нет одного сигнала на 8pin разъёма LVDS. Идёт на матрицу 11pin. Отвечает за цитирую LVDS differential data input, G1 – G5, B0 – B1. Этот вывод вообще висит в воздухе, мерил на 20МОм. С убитой платой сравнивал - там 1,5кОм. Собственно интересует откуда идёт этот сигнал? Где искать потерю? Или может кто-нибудь богат схемой на него? Что было бы очень хорошо, сразу все вопросы отпали бы.
gbrybr
14 лет 5 месяцев назад
Забыл, добавлю, на внешний монитор изображение выводиться нормально.
I_004
[OFF]А по дохлой вызвонить?[/OFF]
gbrybr
Пробовал, не получается. Если плата хотя бы двуслойной была. Гложат меня сомнения, что сигнал прямиком с чипа идёт.
I_004
[OFF]Есть деструктивный (хотя кому как) вариант - снять видео и отзвониь на пятаках :-)[/OFF]
gbrybr
Тоже склоняюсь к такому варианту. Перерыл весь инет, схемы на него не нашёл. Говорят что похож на ASUS K42DR, но на него тоже схему не могу найти. Может тут кто-нить направление даст, где такие схемы обитают?
I_004
[OFF]В этом же разделе есть специальная тема с кучей ресурсов со схемами. Не факт, что нужную найдёте, но всё же.[/OFF]
gbrybr
Да всё по тем ссылкам перерыл, в том числе и платным - ничего нет! Вот, блин, зашифровали секретную разработку.
zalikry
без схем не разберетесь.
gbrybr
Разобрался, оказался неприпаянный видеочип был. Боялся что в плате где-то обрыв, т.к. надавливание на чип не устраняло дефект. Снял, отреболил, поставил, теперь новая плата работает как новая/images/koloboks/hmr.gif. Оказалось, что в этом ноуте сигналы на LVDS идут напрямую с видеочипа.
