Автор: Umnick , 29 марта 2012
Доброго времени суток. Мать - Intel DQ965GF
http://nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/55376_DQ965GF_U_large.jpg
Не запускался с доп. питанием.Без доп. питания нагрелись мосты. Дежурка в норме. В дежурке ничего не греется.
Прозвонил - показал КЗ по +12. Что и где проверить и в чём может быть поблема?
Umnick
14 лет 7 месяцев назад
Аналогов не нашёл на трупах. Нашёл также ФДД8880 только поверху-1F48ST. Подойдёт или в радиомагазин топать?
reset
Это он и есть, сверху служебная информация.
Перепаял. Мать стартанула, но в простое, за час, сильно нагрелись мосты. Припаяный мосфет не греется, питание в норме.
reset
Толку от такой информации почти нет. Если проверять температуру, то сравнивая с температурой аналогичных транзисторов в других каналах. Если у других ощутимый нагрев, а у перепаянного нет, то проверить наличие импульсов на затворе.
Это и имелось ввиду.
