Автор: Umnick , 29 марта 2012
Доброго времени суток. Мать - Intel DQ965GF
http://nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/55376_DQ965GF_U_large.jpg
Не запускался с доп. питанием.Без доп. питания нагрелись мосты. Дежурка в норме. В дежурке ничего не греется.
Прозвонил - показал КЗ по +12. Что и где проверить и в чём может быть поблема?
reset
13 лет 11 месяцев назад
Как такое может быть, мосты нагрелись, но ничего не греется?
Прозвоните у транзисторов D-S возле четырех дросселей, расположенных у двух сторон сокета. У тех которые покажут КЗ прозвонить G-S. У которого G-S КЗ, выпаять. Не впаивая прозвонить G-S в обоих направлениях ещё раз. Показания должны быть почти одинаковы. Если на месте удалённого транзистора будут значительные отличия, то заменить соответствующий драйвер.
Umnick
Неправильно написал, поправил.
Хотел выпаять мосфеты из цепи проца, мешал кондёр SAMXON 680㎌ 16v, начал выпаивать, а он сцобако снялся с ножек. Таких-же по параметрам не нашёл. Можно ли их заменить на 16v 1500㎌?
reset
Можно, но зачем не прозвонив выпаивать все транзисторы? Найдите пробитый транзистор сначала как я советовал, он наверняка один, иначе просто угробите плату, начало уже положено - выпайка конденсатора.
Umnick
А можно проще написать а то я не понимаю. Не Г-С, а Сток-исток-затвор. мне так проще
reset
D-S - Сток-Исток, G-S - Затвор-Исток. Скачайте даташит транзистора и изучите.
Umnick, думаю матерят Вас ремонтники, когда техника попадает к ним после Вашего ремонта.
Нет, не матерят. После ремонта я тестирую с различными нагрузками. Изредка до краш теста доходит.
Нашёл 1H28SFFDO. Коротит во всех направлениях.
Облазаил полнета, ненашёл на него ровным счётом ничего.
reset
Это не та маркировка. Надо написать построчно все надписи на корпусе транзистора или фото с читаемой маркировкой.
Umnick
Значок похожий на "F"
1H28SF
FDD
8880
igils
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDD8880.pdf
reset
В следующий раз пишите только так. Транзистор типа FDD8880.
