Автор: anton471 , 23 февраля 2012
Thermaltake TR2-470PP (W0089) -НЕТ второго напряжения дежурки.Точнее на питание шим KA7500 поступает 13 вольт вместо 22в.Дежурка 5 вольт вхолостую,на нагрузке 5 ом не проседает..Дежурка на 2SC5353 и С945 .Электролит в горячей части дежурки и Электролиты по выходам 5 и 22 вольта дежурки заменены на новые.Средняя точка трансформатора раскачки и 12 нога TL494 отпаяны.Трансформатор менялся на заведомо исправный.TL431 в канале дежурки заменен.Может тот кто переремонтировал много таких блоков подскажет,какие еще вероятные причины.
спасибо.
Блок
680mf\200v-2шт Входные электролиты
Passiv PFC-ДРОССЕЛЬ
2SC5353L дежурка
С945 дежурка
817BN дежурка opto+2шт
C19=3.3\50 горячая дежурка
C8=22\50v 21в-на шим и раскачку
С21=1000\10в фильтр 5в дежурка
2SC3320 силовые ключи TO-3P \D4515
H945 раскачка силовых ключей
KA7500 шим
TPS3510P супервайзер
канал 3.3в магамп
14 лет 1 месяц назад
если схема похожа на FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster, то давайте по ней.
Ничего не греется?
Какое напряжение между 3 и 4 ногами оптрона под и без нагрузки? Под нагрузкой увеличивается?
Ключ не пробовали заменить?
EOF8157
перемонтировал :) но такого не встречал
Это нормально, когда на 5 вольт нагрузка будет - подрастет
на нагрузку 5 ом падает до 1.6 вольта
Так себя конденсаторы фильтра могут вести, может не все выявили
А еще проверьте входные конденсаторы 200вольт которые - они в этих блоках часто летят
И токовый резистор в эмиттере транзистора дежурки
Бывает оптрон глючит
Прош\у прощения-ночью работал,перепутал.Дежурка нагрузку держит.Стало быть входные литы отпадают.Но что интересно.На таком же-но рабочем блоке
в стендбае так же 13-14вольт.Но при старте-с нагрузкой или без напряжение питания TL494 подрастает до 21-22 вольт.
14 лет назад
Там диодик стоит из канала +12 на питание ШИМ.
