такая штука есть, причем лежащую под
не могу рассмотреть есть там железка, или нету.. )) Я имел в виду эту штуку:
feedroller.ru/images/catalog/jc70-00314a.jpg
такая штука есть, причем лежащую под ней бумагу он выхватить не может, а если бумагой заполнить отдел доверху, то захватывает без проблем
Черные кляксы по левому краю
устранено
Можете попробовать поставить их навыворот.
там ничего не вывернешь, литые втулки, если только винты с другим шагом вкрутить или другие предложения будут?
заодним думал перепрошить чип:
использую программатор для лазерных картриджей упрощенная конструкция "на двух резисторах".
texnotron.com/44-izgotovlenie-programmatora-dlya-chipov-24s04.html
ком порт написал ОК, а вот "считать все" не смог, выкинул ошибку, прозвонил кабель - все на месте, для верности впаял провода в чип, итог тот же, купил новый чип - ничего не меняется
действую тем же кабелем с резистором по руководству
labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
прочитал его, но завис на перепрошивке
нагуглил еще вот это:
zapravka.in/instructions/samsung/proshivka_printerov_samsung_scx-4200/
бред или нет? покрайне мере на последнем фото явно не мой картридж
