Автор: Revelation , 24 января 2012
ноутбук работал постоянно на БП без батареи и вышла из строя сборка из диодов шоттки MBRF20100CT и потянула за собой полевик 8n60, R17 на 220 Ом, R20 R21 R22 R23 в параллели - определить не удалось... Подскажите какие там номиналы у кого имеется такой БП или сбросьте схемку
<font color="green">Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д..
doomnik</font>
EOF8157
14 лет 6 месяцев назад
Ни один ? они одинаковые, и если хоть с одного прочитать удастся то остальные такие же...
что-нибуть типа 1 или 2 ома возможно
Sensor
резисторы скорее всего малоомные. как предохранители выступают. шимку тоже придётся менять. у меня ещё небыло такого, чтоб транзистор вылетал а шим целый остался
EOF8157
как датчик тока они выступают, поэтому надо ставить какие были
замена шима да, согласен - не выживает
расковырял похожую зарядку - стоит 10n60 и 0,27 ома, но по паспорту выдает 19 вольт 4 ампера
а тут больше, по идее 4х1ом должно подойти
Sensor
у меня на похожей стоит 0,15 ом правда один
Revelation
При подключении предохранителя опять все взлетело. Меняю по новой. Почему при подключении лампочки 25W 220V она моргает и слышны щелкания в такт моргания??? Вроде как срабатывает полевик с определенной частотой, но тут КЗ происхоит во время срабатывания. Где эта неисправность зарыта
EOF8157
Кз где то... может на выходе, а может в трансе
А может не все вылетевшие элементы обнаружены
Revelation
Да нет КЗ. D3 - FR107 в высоковольтной части при прозвонке показал себя хорошо, а вот при выпайке из схемы и подаче тока, то он в обе стороны пустил.
Revelation
Скорей всего КЗ в высоковольтной части транса
Stalker007
12 лет 10 месяцев назад
Долго искал куда бы написать и решил сюда.
Ремонтировал сегодня БП от бука RoverBook Nautilus W550WH с такими же параметрами 19V 4.74A 90W. Схема конечно другая, в нём деталей больше раза в три примерно. Но есть очень интересное совпадение.
Симптомы такие, включается, напряжение доходит до номинала и БП отключается, через 0,5 сек снова запускается и так по кругу. Сначала проверил все электролиты, мелкие диоды, нулёвки, низкоомные резисторы - всё нормально. Посмотрел осциллографом, оптрон работает, на сетевой банке, выходе и других местах никаких аномальных провалов нет. Думаю, дальше без схемы не прорвусь...
Уже было приступил к поискам, но решил пробежаться по цепям обратной связи на ощупь, так сказать.
Оказалось что в моём БП присутствовал аналогичный тому что на фото парами постов выше фрагмент, поэтому и пишу здесь. ;-)
Но фото обведён красным диод FR107, в моём была аналогичная цепь, с ноги трансформатора через резистор на 27 Ом и диод PR1007 дорожка уходила в дебри взаимодействуя по пути с другими деталями. Так вот, этот диод отказался прозваниваться в схеме. Сначала подумал может динистор какой или защитный, надписи не было видно. Выпаял и увидел что это PR1007. Дальше было самое интересное, начинаю проверять уже выпаянный, в обратную сторону не проводит, в прямом показывает 595мВ, но показания не останавливаются, а бегают между 595 и 800мВ туда сюда, хаотическим образом. Заменил на FR107 и БП заработал, 19,1В на выходе стоят как вкопанные.
БП промаркирован как модель: LSE0202C1990.
Guest (не проверено)
9 лет 11 месяцев назад
Спасибо, Stalker007! Схему на LSE0202C1990 я нигде не нашёл, начал уже рисовать, прозванивал все подряд. И случайно наткнулся на Ваш комментарий. Действительно в моем Блоке питания от Nautilus W550WH также отказал диод pr1007, также нестабильно показывает прямое напряжение при тесте. Диод заменил, все в норме! Спасибо!
