Автор: Odyssey , 15 января 2012
в дежурке на тразисторе по питанию юга 45n02 напряжнние девять вольт в дежурке это нормально???и что за микросхема MS-7 выяснил что снее выходит такое напряжение....и немогу понять как так из пяти девят получается!!!???
makarog
14 лет 8 месяцев назад
а поиском воспользоваться? https://rom.by/forum/PWM_ot_Mikrostara_MS-6#comment-156925
Odyssey
я извиняюсь, я новичок в ремонте. хотел попросить помощи как правильно провести диагностику(тоесть я немогу разобратся что мерять и где),,,до этого плата MSI 865 PE ms-7156 ver: 1B тоже уходила в защиту...но один раз у меня получилось ее включить просто напрсто c кнопки включения....она несколько раз включилась и все нормально работало......на сл день опять тоже самое вентиляторы крутанутся 2сек и все.....
начал ковырятся в питании южника наткнулся на q29 p45n02 это и есть один из полевых транзисторов по питанию южника????
я извеняюсь если мои вопросы не логичны и не коректны....просто прошу помощи.
Odyssey
вообщем сопротивление по 3,3вольта 50ом .......следил дошел до клокера.....отпаял резюки по питанию еще некоторые элементы.....потом отпаял питание для южника....методом прозвона дошел еще до микрохемы биос поднял ее замеряю тоже самое...поставил на место......еще куда может идти питание 3,3в вобщих чертах????
и еще такой вопрос у мну станция гордак952 китай.....можно ли греть под микросхемой биос с низу платы по 485 градусов?????..........
igils
На транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89. Питание процессора V_CORE удобнее померить на конденсаторах около цокета (судя по фото, там есть пустые места).
А вообще в АЗБУКУ РЕМОНТА и в другие ссылки настоятельно рекомендуется заглянуть и прочитать все темы (правая колонка в ремонте мат. плат). Вопросов станет меньше.
https://rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0
P.S. А вообще по описанным симптомам больше напоминает отвал цокета. Как проверить - поиск по форуму. Это Вам домашнее задание.:-)
P.S.S. Пока писал, появился еще один пост. С дуру ничего паять не надо. Методом такого тыка неисправную деталюшку не найдете, а пациента залечите досмерти. Для чего начальную диагностику придумали?
Odyssey
это точно)
сокет на ножках....отвала скорее всего не может быть!!!!....
меня беспокоит не спалил я ее окончательно!!!
почитаю....инфу
igils
Если цокет сквозной - то да, не отваливается:-), одной проблемой меньше. Тогда диагностика. Наличие посткарты и осциллографа приветствуется.
Odyssey
осцил есть пост есть.........я немогу найти изза чего 50ом на 3,3вольтах.....на такой же рабочей плате там около 600ом......а сам блок в кз уходит видно по 3,3.........незнаю что делать
Odyssey
как найти эту кз?
makarog
ну, можно воспользоваться точным термопальцем:-)
Odyssey
как? онже сразу выключается?????в кз уходит....
