Автор: sergei21 , 9 января 2012
фотка http://s013.radikal.ru/i322/1201/e9/ef217002f032.jpg
трубка медная сплюснутая в тисках и обточенная как мне хотелось .
и внутренняя часть трубки зачищена.
не много не удачно цепляет чип . но паять многоножки легко .
рядам плата hdd свободно можно припаять проц.
слипшихся ног при аккуратном проведение не получается , не большой подогрев нужен .
http://youtu.be/9CWUlWuU9Ic
видео не критиковать .
Digidoid
14 лет 10 месяцев назад
критиковать видео не буду. но совет дам, купите двусторонний скотч чтоб клеить чип к столу и чтоб он не бегал (для чипов у которых закрыт кристалл) или зажим для плат(так он называется)
http://www.payalniki.ru/product_images/big/590.jpg
извиняюсь за /images/koloboks/offtopic.gif
Вообще-то это не миниволна, а капиллярка называется... Перед тем, как доплющить, внутрь закладывается один-два отрезка лезвия на всю ширину щели и плющится в длину где-то на 5-7мм, затем слегка плющится по рёбрам, чтобы освободить лезвия. Противоположный конец трубки лучше закрыть наглухо, например, вкрутив туда винт с потаем. Но я не делал жало целиком из трубки, а просто отрезок навинчивал по резьбе на укороченное обычное жало. Была так же попытка доработки его "плевательницей" - в трубку ввинчивался кусок металлического толстого стержня от ручки, на который надевалась шлангочка из химстойкой резины (на силикон больше похоже, очень мягкая и температура нипочём). К шлангочке что только не прилаживалось... пока не устаканилось обычной аптечной "грушей" (кстати шланг с грушей до сих пор юзается в качестве выдувателя пыли из оптики приводов и др. плоходоступных мест.. ну и по необходимости водружается на "последнего могиканина" из действующих насадок - отсос на базе латунной трубки и стандартного ЭПСН-45/220... после того как то жало растаяло, оно больше не повторялось... а латунь живёт, припой ей не страшен, у неё другой недостаток - низкая теплопроводность).
По поводу видео - эту "операцию" проделываю в руках, обычным "пером" (стандартное жальце для паяла станции... YX208K называется), скидывая припой на лист фольги от шоколадки (легче потом собирать в коробочку), затем, по необходимости, заступается оплётка... Жало "миниволну" в наш городок не завозили и почему-то пока не хотят, а в тырнетлабазах и не заказывал... допинаю местных, чтоб всем было хорошо ))
Кстати, на счёт крепления - это верно сказали... а то больше похоже на муравьеда, который обедает )))
sergei21
"операцию" я тоже это делаю 2 руками но так как на видео приходиться держать фотик в одной руке и видео соответствующее.
держалки чипа нету да и не задумывалась покупка , как то не охота 40 баксов отдавать, а все что дешевле пародия .
а по поводу лезвий я вставлял в трубку кусок трансформаторного железа 0.35мм обтачивал потом вытащил его вытолкнув из трубки .
причем олово убирает немного хуже чем оплётка но все же я сам был удивлен как жало втягивает припой.
паять многоножки очень просто.
если слиплись ноги раньше либо оплеткой убираешь и она обычно забирает олово больше чем хотелось , а этой насадкой мало можно доложить олово , перестарался тоже легко убрать
_stels
[OFF]
Я себе купил такую держалку, как на картинке выше, цена где то около 3 у.е. Не фонтан конечно, но все же лучше чем зачищать не закрепленный чип. Неудобно то, что в точках крепления затрудняется доступ к шарикам по краям некоторых чипов, поэтому зачищать приходится в 2 захода (с поворотом на 90 градусов). Сейчас хочу попробовать фиксировать по краям магнитами на металлической поверхности - дешево и сердито.. )[/OFF]
