Вообще-то это не миниволна, а капиллярка называется... Перед
Вообще-то это не миниволна, а капиллярка называется... Перед тем, как доплющить, внутрь закладывается один-два отрезка лезвия на всю ширину щели и плющится в длину где-то на 5-7мм, затем слегка плющится по рёбрам, чтобы освободить лезвия. Противоположный конец трубки лучше закрыть наглухо, например, вкрутив туда винт с потаем. Но я не делал жало целиком из трубки, а просто отрезок навинчивал по резьбе на укороченное обычное жало. Была так же попытка доработки его "плевательницей" - в трубку ввинчивался кусок металлического толстого стержня от ручки, на который надевалась шлангочка из химстойкой резины (на силикон больше похоже, очень мягкая и температура нипочём). К шлангочке что только не прилаживалось... пока не устаканилось обычной аптечной "грушей" (кстати шланг с грушей до сих пор юзается в качестве выдувателя пыли из оптики приводов и др. плоходоступных мест.. ну и по необходимости водружается на "последнего могиканина" из действующих насадок - отсос на базе латунной трубки и стандартного ЭПСН-45/220... после того как то жало растаяло, оно больше не повторялось... а латунь живёт, припой ей не страшен, у неё другой недостаток - низкая теплопроводность).
По поводу видео - эту "операцию" проделываю в руках, обычным "пером" (стандартное жальце для паяла станции... YX208K называется), скидывая припой на лист фольги от шоколадки (легче потом собирать в коробочку), затем, по необходимости, заступается оплётка... Жало "миниволну" в наш городок не завозили и почему-то пока не хотят, а в тырнетлабазах и не заказывал... допинаю местных, чтоб всем было хорошо ))
Кстати, на счёт крепления - это верно сказали... а то больше похоже на муравьеда, который обедает )))
