Автор: dsk_z , 13 декабря 2011
K9N Ultra включается и работает нормально, можно выключить и включить, тест стабильности проходит,но стоит отправить в перезагрузку (неважно из винды или резетом) как входит в ступорр, кулеры крутятся питания везде в норме, и мост и проц теплые. Пост карты на стационарник нету, есть толко для буков один на pci другой на micro(может кто знает как приспособить), проблеме этой уже больше года, возможно из-за перегрева моста, но после замены термопасты и установки кулера трабл остался, хоть температура чипа и упала до нормальных. Термотест делать боюсь, хоть работает пока. Биос прошил. Проц, БП, видяху, память и т.п. менял, все без результатно.
AVX
14 лет 4 месяца назад
nForce?
или как вариант один из мелких транзисторов в обвязке. В последнюю очередь (IMHO), мультик
dsk_z
транзисторы в обвязке проверил вроде впорядке, мультик в зависшем состоянии не сильно. Врятли б он, за перезагрузку не он отвечает, а плата работает нормально в любых режимах. и включается и выключается нормально, за совет про обвязку спасибо :-)
