Автор: brlo , 18 ноября 2011
Южный мост раскаляется от дежурного питания за 10-20 секунд. Система стартует, но через минуту ЮМ начинает выгорать, примерно как на этой фотографии от другой матери http://www.xtremeukraine.net/Downloads/images/forum/107816b.jpg
В общем, ознакомился со всеми, что нашел связанными темами. Всё похоже на мой случай, но есть отличия.
Во-первых, был потекший кондер EC22 возле мосфета Q27 (с обратной стороны материнки довольная большая коричневатая область). Кондер заменил, мосфет поставил IRLR2905;
Во-вторых, хоть в системе USB и не работал, никакого короткого замыкания там нет;
В третьих, нашел пережжоную и, в следствии этого, разомкнутую дорожку идущую от BC189 (прям возле ЮМ) к D11 -> R272 -> Q19, а от него к пинам USB2;
Q41 (APL1117) - на выходе 1,5В, вроде так и должно быть;
Q33 (APL1084) - на входе 4,74В, на выходе 3,38В;
Пока только менял детали, какие и написал. Имеет ли смысл подавать 3.3В на USB и совершать прочие телодвижения? Извиняюсь, если где-то мутно сформулировал, мало познаний в области. Прошу помощи у взрослых, бородатых дядек. Спасибо.
DarkProg
14 лет 11 месяцев назад
Да, вы экстремал...
ЮМ - мёртв.
Запомните, если что-то калится в дежурном режиме, то ему плохо и пытаться запустить плату в таком состоянии просто глупо - необходимо выяснить причину и устранить, либо отправить на запчасти, если причина неустранима или уустранение не рентабельно.
Orest
brlo : "Прошу помощи у взрослых, бородатых дядек."
Ну это почти точно ко мне :-)
Посему , для вынесения окончательного приговора Вашему SB , берите в руки тестер - ставьте его на Om-ы и меряйте следующие сопротивления на "0" (землю) :
1 - 3VDUAL -> Q33 (APL1084) -> проблема
2 - 5VSB -> ATX -разьем- 9pin + "BC189 (прям возле ЮМ)"
3 - 1_5VSTR -> Q41 (1117 ) -> проблема
и опционально
4 - VDDQ -> Q27 (APM3055) -> 3 pin
5 - VCC3 -> Q27 (APM3055) -> проблема или ATX-разьем
brlo
DarkProg: Руки были не мои и то был тот единственный раз при котором и начал гореть ЮМ. В остальных случаях всё проверялось при дежурном питании.
Orest: Спасибо большое, что откликнулись. Вот, что получилось. Я полагаю, пациент скорее мёртв, чем жив?
Orest
Ну на ATX -разьем - на данном контакте - всегда "земля".
А по остальных сопротивлениях основных питаний SB - да мертв.
И по косвенным признаках - "нашел пережжоную и, в следствии этого, разомкнутую дорожку идущую от BC189" - убийцей Вашей МВ вполне мог быть БП .
brlo
И, вероятнее всего, на счёт БП вы правы, ибо там половина кондеров потекшие. Опыты, разумеется, проводились уже со здоровым БП.
В таком случае вопрос. Что-то мне подсказывает, что мать запуститься (хотя может я и ошибаюсь, но проверить хочется), можно ли как-то устранить этот быстрый перегрев? Быть может что-то из этого http://forum.rom-by.com/topic15058.html подойдет?
