Доброго времени суток. Есть проблема на плате Soltek Sl-75KAV не хватает элементов FB12, FB13, C15, C16 под звуковыми выходами и CW12, CW16 с тыльной стороны платы под северным мостом, подскажите пожалуйста что там должно стоять.
FBxx - дроссели, скорее всего, в роли предохранителей, все остальное - емкости. Вы уверены, что они там были? Пустых мест под детали на любой плате предостаточно. Проблема-то в чем?
проблема в том, что после того как оторвали элементы CW12, CW16 с тыльной стороны платы под северным мостом компьютер перестал запускаться.А без элементов FB12, FB13, C15, C16 под звуковыми выходами не работал звук хотя я не уверен что дело в них.)
Отзвоните дорожки от этих CW12, CW16. Как правило, под мостами стоит блокировочная керамика от одного из питающих напряжений моста на землю, слабо влияющая на нормальный запуск платы.
Роль FB12, FB13, C15, C16 в отсутствии звука тоже вычисляется тестером, благо даташиты на большинство AC97 кодеков доступны, да и обвязка кодека, как правило, "прозрачна".
Есть такая плата. Все перечисленные элементы в наличии. Цепочки FB12 C15, FB13 C16 идут с выходов U2 APA2308 на разъём. Без них звука, естественно, не будет. Номинал C15, C16 470пФ.
CW12, CW16 4,7мкФ (измеренное), стоят по питанию севера (между истоком Q16 и землёй).
Огромное спасибо все заработало. Очень помогли.
