Автор: ROMby Unknown , 16 декабря 2004
Господа, может у кого завалялся мануал для этой мамы, компании уже не существует, все что есть в инете это описание джамперов питания, частоты, кратности. А на маме еще чтук 5 не подписанных джамперов.
Заранее благодарен.
aleksej
21 год 10 месяцев назад
смотри здесь http://web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/5i-tx1/5i-tx1.htm? и далее по ссылкам. Правда логика сёрфа по сайту довольно непонятна :)
Если запутаешься вот прямая ссылка на мануал с тогоже сайта http://members.xoom.virgilio.it/_XOOM/accomp/motherboards_manuals/hffxztketyer55554513jh/Lucky-Star/5i-tx1/5i-tx1jp.ace
Unknown BIOS (не проверено)
Svoloch
спасибо, но это у меня уже есть, там только частота, кратность и питание. А это только малая толика джамперов.
по сайту я полазил, но все так же безуспешно :(
aleksej
А что там ещё может быть? :shock: Контакты на индикаторы и кнопки на корпусе показаны в мануале? Вроде бы достаточно для любой среднестатистической socket7 матери. Максимум что видел это у 5i-vx1c - джампер установки частоты pci - кратно шине/33 в любом случае - сильные подозрения что он действительно работал чипсет то не асинхронный вроде. Распологался рядом с джамперами частоты в одном ряду. И ещё у какого то зверя типа укропа (вобще какая то тоже из "третьего эшелона") был джампер раздельного питания для SIMM/DIMM чтобы пользоваться одновременно и теми и теми банками - он как ни странно работал. А что ещё нужно то?
под рукой этой матери нет, но попробую вспомнить те которые опознал
1. Питание процессора.
2. Частота процессора
3. Кратность процессор/шина
4. Питание памяти
5. чистка CMOS
6. Напряжение на FLASH (5V/12V)
7. Частота PCI
и еще там штуки 3 точно, но к завтра уточню. Вот эти 3 мне и хотелось бы опознать.
aleksej
Может быть такие?
1. Что то там с двойным питанием - mmx/не mmx.
2. TAG RAM (DIRT TAG) - не знаю были ли они на TX?
3. CACHE MODULE (COAST) - из тойже оперы что и второй. Не знаю было ли это на TX. Посмотри нет ли там такого отдельного разьема типа AGP коричневого только короче и где то далеко от краёв матплаты.
4. Отключение набортных контроллевро IDE/FDD.
Написал поначалу VX вместо TX. TAG RAM по определению не должно быть на TX :) так что второй отпадает.
Root
были на некоторых ТХовых мамах. Но встречаются очень часто на FXах и HXах
знаю что один из ждамперов переключает питание AT/ATX толко так и не понят какой :(
aleksej
По логике вещей он должен быть ближе всех к разьёму питания :)
2Root - насчёт coast и правда почему бы и нет. Но вот tag ram - TX вроде не умеет кешировать сиспамять (всю или свыше 64mb)- зачем он там тогда, даже на очень "некоторых" матерях? Одна из причин почему K6-X процы так востребованы на этом чипсете - разве нет?
Hidden
Возможно один из джамперов - тип процессора : Pentium/AMD/Cyrix
У меня на работе мамка - super Socket7 atx/at и на ней : интегр. видео, интегр. аудио, udma-66, usb, шина - до 124 МГц. На оной тоже куча джамперов, но есть и неподписанные. Сейчас стоит k6-2-350.
