Автор: shaman , 17 ноября 2011
Откопал сие чудо у себя в куче барахла, при включении делала вид, что живая (только проц и память). Глюки обнаружились при попытке загрузиться с флэшки. То видит, то не видит.. При обследовании выявилось заниженное напряжение на выходе знаменитого Q27 - чуть больше 1в. Заменил. Напряжения в норме. Теперь флэшки определяются нормально, но судя по скорости загрузки, работают в режиме 1.1 Порты перепробовал все, без разницы, флэшки тоже разные пробовал.
Куда копать?
DarkProg
14 лет 5 месяцев назад
Копирование с флешки на жёсткий и обратно помогут понять точно. Прошейте БИОС - лишним не будет. А ещё можно поковыряться в настройках биоса - там тоже можно найти что-нить типа Legacy USB...
shaman
14 лет 4 месяца назад
биос последний прошит (сам прошивал), в настройках ничего необычного не нашел. попробую эксперимент с копирование и тест скорости под операционкой, но че-то такое ощущение, что проблема железная.
shaman
Вобщем, получается вот чего. Под winPE скорость интерфейса 2.0, скорость чтения/записи соответствует, однако процесс загрузки с флэшки происходит очень странно, файл 44мб. копируется в память 12,5 минут.
Че за грабли могут быть?
DarkProg
Флешка сильно старая - у меня под загрузочную работает флешка(2Гб) которой уже лет этак 6 и с неё реально грузится дольше чем с современной 16-ти гиговой?
Память точно нормальная? А ещё, вы памяти достаточно поставили или так первая попавшаяся одна планка(я так однажды проверял планку на 256мб - ничё линух загрузился, но блин так долго у меня он никогда не грузился, зато плашка прошла тест, при тесте жёсткого не было, т.е. грузить либо в память либо никуда)?
shaman
Флэшки пробовал разные, результат тот же. В других компах с этими флэшками проблем никаких. Памяти стоит 1 плашка на гиг. Тест памяти проходит отлично.
BHyK
глупости.. /images/koloboks/laugh2.gif
На старых платах в режиме ДОС, ЮСБ всегда работает в режиме 1.1, отсюда и низкая скорость загрузки.
Первая фраза в поиске ведёт к решению данной проблемы... http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=pll+boot&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#sclient=psy-ab&hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=Syv&rls=ru&channel=suggest&source=hp&q=usb+2.0+dos&pbx=1&oq=usb+2.0+dos&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=9476l21043l0l21601l10l9l1l0l0l0l344l1926l1.3.4.1l10l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=9c49e0b3b39f2933&biw=1276&bih=855
