Автор: MKS , 29 января 2011
В связи с почти полным отсутствием в свободной продаже оригинальных мостов mcp67mv-a2 (приходят в основном перемаркированные, которые легко встают в машины с дискретной видушкой, но не встают в машины без оного) данный бук ремонту не подлежит (видео нет, т.е., оно интегрированное и, соответственно, инициализация видео происходит из основного BIOS), с другими мостами семейства mcp67 втупую не заводится.
Теперь задача:
Подменить mcp67mv-a2 (родной для этой машины) с интегрированной видушкой NVIDIA® GeForce™ 7000M
на mcp67m-a2 (есть неперемаркированные мосты еще на складе) с интегрированной видушкой NVIDIA® GeForce™ 7150M
Т.е., если я правильно понимаю, нужно подменить видеобиос, но как это сделать - пока не понимаю совсем. Даже утилиты не представляю. Пробовал открыть биос асера утилиткой PBE - не нашел там даже намека на кусок кода с видеобиосом.
Да, для выдергивания куска кода с видеобиосом для 7150, думается мне, пойдет биос от HP Pavilion dv6812er - машина построена как раз на mcp67m-a2 без внешнего видео.
Оба биоса фениксовские.
Не прошу все сделать за меня и ткнуть носом, прошу хотябы поверхностно намекнуть, с чего начать - не было еще опыта, а любые другие эксперименты пока не увенчались успехом...
AliBaba
14 лет 11 месяцев назад
Для распаковки биоса используйте программу phoenixtool 1.91. Запскаете программу, указываете файл биоса, ждете немного пока файл будет рапакован на модули. Открываем папку Dump, которая будет содержать модули биоса. Видео ром находится в файлах OPROMxx.ROM В вашем случае там будут 3 файла с разными версиями видео биосов. Почему, не знаю. Меня лично интересует, как залить новый видео биос в основной биос. Хочу обновить видео биос в Acer Aspire 3000 для поддержки широких мониторов.
