Автор: BHyK , 8 октября 2011
Уважаемые знатоки подскажите, на данном винте можно отключить одну голову? Дело в том, что пол винта в бэдах, пол идеально чистая. Вначале этот диск вообще не раскручивался, потом шаманством с терминалом и прогревом платы завёлся и даже определился. Из терминала понял что он имеет две бошки, а вот дальше не силён...
Kuk
14 лет 5 месяцев назад
Забудь!!! :)
Тама , вполне , не в голове проблем.;)
alphan100
если винт живой - плата 100% живая...а то "прогревом платы завёлся"
а не проще партишен мэджиком, создать пару разделов,
один форматировать нормальный, другой, где бэды \ долгочиталки не формировать \ не трогать
и использовать так винт?...
иногда если в начале бэды, причем на пол диска - может быть "запил" по обоим блинам, и там отключение головы не поможет, разве что какой то зоны..если такое поддерживается на винте, и есть софт соответствующий, или знаем команды терминала...
( я сигейты очень плохо знаю)
p.s. этот винт на 320 гб, 1 диск, и 2 головы...
http://www.3dnews.ru/news/seagate_tihii_anons_320_gb_hdd_s_odnoi_plastinoi/
а в чем проблема?
BHyK
Хех, кончено проще! Проще его вообще выкинуть, интересно покопаться пока есть над чем
ну да, флюсом проц и под фен.. :-)
может быть "запил"
да... у меня подозрения, что он вообще немножко просто упал... :-) (к сожалению пред. историю не знаю)
alphan100
14 лет 4 месяца назад
если упал включенный, ( т.е диски крутились...)
но "классный" запил может получиться...
