Имеется в виду, что VID ы
AlexShap писал(-а):
ViDы установлены верно на HIP6302. Но на HIP6602 не приходит 12В. Процессор вынут.
Имеется в виду, что VID'ы устанавливаются вручную?
Драйвер получает питание от доп. разъема через 2 низкоомных резистора - это легко проверяется.
AlexShap писал(-а):
как разводится дополнительное питание?
Если не найдете схемы на GA-8PE667, то можно поглядеть в референсных схемах у Intel'а - они для i845 доступны. Хотя толку от этого не будет - перечисленные потребители подключены параллельно. Проверяется снятием ЮМ или СМ:). Варианты дохлых фильтрующих конденсаторов тоже есть, но они менее вероятны.
