Автор: sergej2011 , 19 октября 2011
принесли системный блок с диагнозом не включается.
При осмотре выяснилось, что сгорел блок питания, после замены блока материнская плата GA-945P-S3 не запускалась с кнопки Power ON. При осмотре выяснилось, что сгорели транзисторы(см. прикрепленное фото транзистор77) Q43 P06P03G(обведен желтым) и Q77 R12B (обведен красным). Вместо Q43 поставил диод, а вместо Q77 подобрал похожее по проводимости(мерял тестером). Теперь при нажатии кнопки плата старует, вентиляторы крутятся несколько секунд и останавливаются.
Помогите разобраться с Q77 что это за транзистор и чем его можно заменить. (фото прилагаю, называется R12B).
BHyK
14 лет 4 месяца назад
Гляньте ТУТ
