Автор: max3 , 10 декабря 2004
здравия,
Реално ли отличит по каким то особенным признакам что полетело-лампа пдсветки или инветор? (ессесно ,помимо свапа такими же деталями) ?
студент
Baza
21 год 10 месяцев назад
Проверь транзюки инвертора тестеромм, если есть осцил то можно посмотреть
импульсы на затворах/базах транзисторов.
max3
транзюки проверены....не нашел проблем...но не ко всем смог подобратса , а вот про лампу саму -> по неи видно что она сгорела или никак не определит...?
Baza
Лампу проверить сложно, на копирах помогало либо заменить либо выкусить 1-2 плёночных кондёра. Это повышает вых. напряжение.
Можно померить напряжение на лампе, собрав на всякий случай делитель напряжения.
max3
а рэално ли подключит инвертор от другои модели например от 14" инвертор подключит к 17"екрану --- > прокатит ?
или от 17" инвертор к 14" екрану ---> не погорит ничего ? там напряжение отличаетса если длинна лампы разнайа ?
заранее благодарен за ответы
