Автор: Aleksander , 30 сентября 2011
Здравствуйте, разжился материнской платой msi ms-7529 ver 1.6 с кнопки включения стартует, кулер крутится , но процессор очень сильно греется. пробывал запускать с разной памятью с процессором и без него (видеокарта встроенная). Пост карта выдает E0 Кондеры полимерные, по ним не скажешь нормальные они или нет силовые транзисторы и микросхемы холодные, ЮМ и СМ чуть теплые . Что может быть?
http://s42.radikal.ru/i097/1109/ef/1f245251c81dt.jpg
То есть такое может быть (греется процессор) из за того что не такой камень?, у них же частоты чуть только отличаются?
slgor
15 лет 1 месяц назад
проц пентиум 4 2,8 775 сокет, поддерживаемый
[off]было желание выругаться грубым матом, сдержался[/off]
ставьте поддерживаемый камень.
[off]и спецификация памяти привела в восторг.[/off]
А что в ней не так?
Поставил поддерживаемый камень(q8200 @2.33) , та же ерунда, хотя греется меньше, но все равно те же три сигнала от бипера, пост код ЕО, правда уже не отключается (видемо за счет меньшего нагрева). Мож какая микросхема? или неисправны полимерные конденсаторы-электролиты?
slgor
бипер дает один длинный сигнал
Еще питание памяти 3,3 вольта и 1,5 примерно
к экстрасенсу, либо в ремонт. наличие пост-карты не компенсирует отсутствие мозга.
Ну опечатался с кем не бывает
Короче опишу с начала: без памяти и проца стартует, с памятью и процом 3 длинных сигнала. Когда память вынута напряжение в середине разьема памяти, с длинной стороны напряжение 0,9 и 1,9 . На ключах проца разные напряжения , как я понял они работают попарно(?), в общем ничего не греется кроме процессора.
slgor
вообще, что было сделано? Прошит Bios? замеряны напряжение на памяти? Установлена память из списка с сайта? с Pci-e видео включалось? хоть что-то делалось?
Устанавливал и видюху исправную внешнию, толку ноль. Биус непрошивал. не умею../images/smiles/icon_redface.gif
slgor
без прошивки bios и проверки питающих напряжений говорить нечего.
НУ что ж будем учится шить. А на счет питающих напряжений какие нужно проверить? конкретно в ЦПУ?
