Автор: Aleksander , 30 сентября 2011
Здравствуйте, разжился материнской платой msi ms-7529 ver 1.6 с кнопки включения стартует, кулер крутится , но процессор очень сильно греется. пробывал запускать с разной памятью с процессором и без него (видеокарта встроенная). Пост карта выдает E0 Кондеры полимерные, по ним не скажешь нормальные они или нет силовые транзисторы и микросхемы холодные, ЮМ и СМ чуть теплые . Что может быть?
http://s42.radikal.ru/i097/1109/ef/1f245251c81dt.jpg
15 лет 1 месяц назад
Начните с проверки питающих напряжений (проц, мосты...), проверьте усбшки, перешейте биос... В общем обычная начальная диагностика нужна.
Хорошо занимаюсь
_stels
Процессор то заведомо живой?
Да все живое, с других компов
savely
Процессор-то точно поддерживаемый?
проц пентиум 4 2,8 775 сокет, поддерживаемый
В общем попробывал вставить внешнию видеокарту, после нажатия кнопки питания, кулер на секундк включается, потом глохнет, зерез секунды четыре включается сново, бипер дает один длинный сигнал, пост код останавливается на Е0, процессор сильно греется далее отключается
полное наименование мамы :MSI g31tm-p35, Еще питание памяти 3,3 вольта и 1,5 примерно . Напряжение на ключах возле процессора замерил, с одной стороны 12 вольт , с другой около 2,5-3 не успеваю все (замерить), КЗ на них нету....
В общем таки дела.
igils
Тогда у Вас процессор P-I. :-) Данные измерения выглядят неправдоподобно. Полную спецификацию процессора приведите. А так же устанавливаемой памяти. Если она не совместима, на данной плате запросто получите код Е0 и рестарт. (то же касается и процессора).
[off]P.S. К аналогичному результату на данных платах приведет и отвал мостов, цокета. Но надеюсь, до этого не дойдет.[/off]
Процессор такой:
Type CPU / Microprocessor
Family Intel Pentium D
Processor number ? 805
Part number HH80551PE0672MN
BX80551PE2666FN
Frequency (GHz) 2.667
Bus speed (MHz) ? 533
Package type 775-land FC-LGA4
Socket type Socket 775 (LGA775)
Память эта:
Основные характеристики Тип DDR2
Форм-фактор ATX
Объем одного модуля ( Мб ) 512
Количество модулей в комплекте 1
Количество микросхем на одном модуле 8
Режимы работы, особенности Тактовая частота максимальная ( МГц ) 667
Пропускная способность максимальная ( Мб/с ) 5300
Поддержка ECC Нет
Буферизованная память (Registered) Нет
Количество тактов CL 5
Напряжение питания ( В ) 1.80
Наличие радиатора нет
slgor
http://ru.msi.com/product/mb/G31TM-P35.html#/?div=CPUSupport
в списке данного камня нет.
