Автор: Skladchik , 7 апреля 2010
Принесли в ремонт материнскую плату ASUS P5KC rev. 1.03G после падения системного блока передней панелью вниз. Врезультате падения под воздействием веса сорвало видеокарту и разломало слот PCI-E.
Так же снесена задней планкой видеокарты часть SMD элементов обвязки сетевой карты Attansic L1. Слот видеокатры заменил , материнка ожила - а вот сеть не работает.
Просьба к имеющим такую материнскую плату - сделать фото в хорошем разрешении и кинуть на мыло.
Мыло в профиле
Заранее благодарен за помощь.
Orest
14 лет 11 месяцев назад
Arhimed2007 - может быть я бы и подумал что-то в эту сторону , ну чесно говоря и неохота , Вы то по 3-й месячной давности ремонта не соизволили отписатся - помогло или нет . Неприлично немного получается , не считаели Вы /images/koloboks/close_tema.gif
Считаю. Прошу прощения, я это время был в деревне, ремонтами, соответственно, не занимался. Могу сотворить новую тему, ибо счас занялся сабжами вплотную.
В общем, удалось нарыть такую деталь на другой дохлой Асусной мамке. Перепаял, те же грабли. Сейчас изучаю архитектуру питалова на Асусях. На одной из этих транзюк N14 звонится нижним выводом (3) с +5V SB, мосфет рядом - нет. На второй - туда звонятся все выводы транзюка и сток мосфета. 3,3 в стендбае нет на обеих, при включении тоже не появляется. Остальное пока что не намерял, на днях займусь.
Народ, нигде, случаем, не пробегала схема на Асусы серии P5?
[off]
И не должно быть, если я правильно понимаю описание :).[/off]
Orest
Arhimed2007 : "Народ, нигде, случаем, не пробегала схема на Асусы серии P5?"
На МВ Asus (в отличии от схем на ихние ноутбуки) - схемы большая редкость , единственное , что есть приятное , я уже описывал : https://rom.by/comment/254068 , не схемы , но не мешает знать ремонтнику МВ .
