Автор: Baza , 7 декабря 2004
Случилось всё забавно:
Скачал я себе с их сайта последнюю прошивку на поддержку HDD>160Gb
Зашил и опаньки! Не, всё работает но работу на шине 100 на моём 566 коппере-целероне больше не увидеть ни джамперами ни из под БИОСа.
Вот такая загогулина
Владельцы плат MS-6337EP-PRO будьте бдительны.
Если кому интересно скину старую и новую прошивку на расковырять.
Hidden
21 год 10 месяцев назад
А что модбин говорит по этому поводу ?
DanZer
Проверь повнимательней - у Microstar обычно другой любимый прикол: выпустить 3-4 разных платы под одним и тем же названием. И при прошивке неподходящей версии могли быть разнообразнейшие глюки - от простого незапуска до пропадания некоторых частот (как раз твой случай) и т.п.
Baza
To DanZer: Не тут всё честно: полноупакоанная 6337EP-PRO со всеми прибабахами!
To Hidden: Возможно я не так выразился
Пропала именно работа на 100 и выше FSB/
В БИОСе частоты остались. Но если раньше:
Диапазон 60-100 при AUTO на джампах
Диапазон 100-133 при 100 FSB на джампах
Так вот
Сейчас независимо от джамперов 60-166!
При установке 100 висит на детекте проца (как с патчером 4.23 так и без)
DanZer
Так я не про то - плата честная, но вот биос, скачанный с их сайта может быть левым. Проверь ревизию платы и всякие примечания мелким шрифтом. Сам я уже напарывался на такие грабли с MS-6566 на i845E и еще какой-то на 815 чипсете, так что знаю не понаслышке.
Baza
Всем спасибо! Отшил нафиг на версию 3.3 + патчер :)
У меня на последней прошивке ещё и звуковуха (MX-300 Vortex2) стала запускаться при всех штатных частотах 1 раз из 10 :(
Baza
Вчера залез на Microstar.ru и понял, что по-запару скачал БИОС от 815EPT-Pro
вместо 815EP-Pro!!!!
Забавно, что запустился:)
Скорее всего на EPT эти джампера не разведены(вечером гляну)
и другие тайминги PCI (непонятно почему Vortex2 не пускался).
Вопрос : где в прошивке кусок, отвечающий за LBA48 и можно-ли из двух прошивок собрать одну?
