Автор: mov01ff , 19 сентября 2011
попала в руки EP-4PDAI rev 1.1 запускается ,при пост коде с1(напряжение esd ddr падает c отработкой reseta ) залипает reset ,при этом начинает проходить диагностику заново/images/koloboks/dash2.gif в итоге стартует и работает без сбоев .Выходные напряжения в порядке. В чем может быть проблема ?Трындец Югу?/images/koloboks/help.gif
ps: встроенная пост карта стоит на FF:evil:
14 лет 11 месяцев назад
мать достаточно древняя, чтобы начать с проверки электролитов.
mov01ff
на вид все имеют здоровый вид/images/koloboks/future.gifкак формируется reset на Intel 865PE?/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
igils
но по Вашему мнению, ЮМ все равно дохлый и ему хана.:-)
Может я не правильно понял, тогда поправьте: после включения наблюдается двойной старт платы, что может быть штатным действием (попытка разгона платы средствами BIOS, проверка таймингов и т.д.).
mov01ff
))я могу добросовестно заблуждаться))это сайт единственное местно где я могу почерпнуть информацию как примус починять)))
при загрузке C1-reset-пост коды-C1-reset-пост коды=удачная загрузка. происходит периодически полная проверка занимает 30-40 секунд.
ps: встроенная post стоит на FF всегда
slgor
14 лет 10 месяцев назад
это норма для Epox
пытался понять, не смог
ну, видимо он-бордовская постка у него в FF, а писиайная чото кажет... такой вот цирк...
makarog
возможно, потому и стоит в FF, что PCI-ная воткнута :-)
ну, не конкретно на этой плате (моделей не помню), но на эпоксах у меня обе показывали (не всегда одинаково, кстати, но постка самая простая, от неё чудес и не жду), тыкал ради интереса...
Unknown BIOS (не проверено)
12 лет 7 месяцев назад
у этого ерох есть официальный сайт вообще????
[OFF]Был, есть и скорее всего будет есть :).
supox.cn , for example.[/OFF]
