Автор: anton471 , 8 сентября 2011
Thermaltake Toughpower 700AP 700W W0105-Срабатывет защита.
390\400V-1 шт
GBJ1506 мост
FCA20N60 APFC 2ШТ Q10,Q15
LQA08TC600 diod APFC
CM6800G APFC PWM на модуле
FQP2N60C деж Q8
50B ZP =SG6848 деж 6 ног SMD
817BN деж opto
WFW20N50 ключи 2ШТ Q7,Q11
A928 Q1 канал 3.3в и канал 5в
субмодуль
PC229 супер
393 SMD ОУ
RSS090N03 SMD 8н MOS FET 30V, 9A
холодный радиатор
STPS4045CW 12V 2шт в параллель
STPS40L45CW 5V
STPS40L45CW 3.3V
Дежурка есть-=стоит 5.13в
Включается по зеленому проводу с задержкой 1 сек на 4 сек,выключается.
3.3в,5в,12в,-12в дорастают до номинала.
После выключения сразу по зеленому не включается.Через минуту можно включить.
При замыкании 3н PC229 супер на землю стартует мгновенно,НО с тем же интервалом 5в
плавно падает до 2.5в,а 3.3в и12в стабильны.Значит просадка по каналу 5в.По 4н PSON отрабатывает 3н и 14н PGO.Выходные сопротивления соответствуют рабочему блоку.Шоттки заменены.Прямой транзисторы заменен.Входной конденсатор проверен и на нем нет просадки.Нагрузка винт и фирменная 100 ваттная нагрузка.Каковы возможные причины исходя из статистики такого дефекта.Наверняка тот кто массово с такими блоками встречался знает типовые причины данного дефекта.Если -L4,L7 то какова их нормальная индуктивность? В канале 5в стоят Q24-A928A .И по какому выходному напряжению работает контур обратной связи на оптроне U3 -817B.
Спасибо.
15 лет назад
Схема не похожа на правильную. Возьмите любую схему БП с магнитным стабилизатором.
При таком дефекте основное подозрение на Q24, L4. Но почему оба канала?
Какие напряжения на управлении TL431 ?
chlp
15 лет назад
Обратите UAM внимание на "STPS40L45CW 12V 2шт в параллель ". Таки ставят на линию 12В 45В диоды Шоттки - наверное по принципу "что было под рукой". Я в своем 600Вт W0103 таки поменяю на MBR6045...
15 лет назад
Спасибо, chlp. Заставили задуматься.
В даташите написано, что пиковое обратное напряжение 45в
VRRM Repetitive peak reverse voltage 45 V
Наверное, я заблуждаюсь и в однотактниках в отличие от двухтактников обратное напряжение на диодах несколько меньше?
chlp
15 лет назад
Вообщем перепаял я диоды по 12В с STPS3060 на MBR6045. Вентилятор больше 1000об не раскручивается при нагрузке около 400Вт. В покое он 800об, масимум - 1500об. Раньше при потреблении более 300ВА раскручивался на максимум. В диапазоне 200-400ВА выигрыш по потребляемой от сети мощности около 10ВА.
L4 =102мкГ.Q24 -A928A заменен.TL431 в позициях U6,U9 заменены.Изменений нет.В канале 5в стоят Q24-A928A и кто из них-U6-TL431 или U9-TL431.И по какому выходному напряжению работает контур обратной связи на оптроне U3 -817B.
15 лет назад
3 оптрона. Один - дежурка. Один - включалка основного источника и один - стабилизация основного питания. В данном случае +12в.
https://rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Для UAM.Спасибо.И все таки В канале 5в стоят Q24-A928A и кто из них в паре с транзистором Q24-U6-TL431 или U9-TL431.И какая схема канала 5в соответстаует из вложенных-похоже ни одна.И есть ли фрагмент-канал 5в для данного блока?Заранее спасибо.
15 лет назад
Мне пока не попадались ТТ с проблемными +3.3 или +5.
Поэтому чисто теоретически знаю, что их схемы аналогичны обычному +3.3 на магнитном стабилизаторе. Там описан общий принцип работы.
Не думаю, что реальность сильно отличается. Например, от linkworld_LPJ2-18.
Кстати, я Вам задавал вопрос о напряжении на управлении ТЛ431. Вы не ответили.
1 TL431 не 3,а 4шт.В канале 5в стоит U2-TL431
2 На reference U2-TL431 напряжение падает синхронно с 2.5в до 1.4в-когда с интервалом 2-4 секунды падает выходное 5в до 2.5в.
Что первично-Выход 5в или напряжение на управлении TL431?
3 Постов с описанием именно такой неисправности несколько-но решения пока не найдено(на сайте).
15 лет назад
Яйцо или курица?
На выходе появляется напряжение - оно повышается до 5+ вольт - на TL431 становится больше чем 2.5 - она открывается и блокирует выдачу напряжения - на выходе напряжение уменьшается, пока не закроется TL431....
