Автор: galexxx , 21 июня 2011
суть: 12 одинаковых систем - надо переустановить все.
сделал: установил xp и проги на одной машине, настроил, закатал образ с помощью ghost.
размножил на оставшихся 11 машинах.
в итоге имею: на 3 машинах работают все проги, локалка, есть доступ к I-net, на остальных все также за исключением доступа к I-net.
пробовал менять имя компа, прописывал вручную IP, шлюз, DNS - доступа к I-net добиться не удалось.
что я сделал не так?
зы: I-net по локалке
mikkey
14 лет 10 месяцев назад
ipconfig /all в студию для компа где работает и компа где не работает.
galexxx
рисунок 1 - работает
рисунок 2 - не работает
galexxx, правой пипнуть - пометить - выделяете текст нужный - ентир - в буфере то шо надо и в тексте, а не жпеги принтскринить...
Вариант 2: ipconfig -all > C:\log.txt
Сделайте ещё netstat -asr > C:\log.txt и в зипе сюда.
Каптёрского надо проверить (если конечно он в полном обозе поставлен) и брандмауэр виндовый нужен ли там?
galexxx
to bishop: разбираться буду уже завтра - пора домой,
касательно каптерского можно по подробнее? (каспер 6, лицензия, установлен полностью, брандмауэр винды раньше не мешал)
...я не обожатель каптёрыча, но клиенты нередко жаловались на проблемы с сеткой и приложениями (он где-то обрубал даже связь между КАД-системами). Причин не искал, наверняка всё настраивается, просто сносил и ставил паутиныча (привычного) + зоналарм, если экран нужен был. у паука щас тоже экран добавили, но не особо он нравится в настройках... (всё это просто дела вкусов...)
У Вас там заплачено за каспера, так шо надо с ним поразбираться (а не сносить), вдруг чего он спросил, и неглядя ответили...
galexxx
14 лет 9 месяцев назад
to bishop: каспер оказался не при делах, висяк по инету обеспечивался прогой контент фильта kinder gate. предполагаю что данный фильтр не уживается с фильтрацией провайдера (предоставляемой по условию подключения)
...чего только не понаставили там... мде.. (например в зоналарме есть контентфильтр, которого обычно вполне хватает, у паутиныча тоже кой-чего в чулане найдётся, у каспера вряд-ли отсутствует аналогичный по назначению модуль)
galexxx
в каспере 6 подобного модуля не обнаружил, фильтр провайдера работает криво (типа: переводчик гугла рубит, порнуху пропускает, изменить категоризацию ресурса невозможно)
попробуйте зоналарм, там есть parental control по категориям... может будет удобно... (У меня старенькая как стояла так и стоит ZoneAlarm Security Suite version:6.5.737.000)
NiTr0
Бред однако предполагаете. Ищите, что в вашем зоопарке на машине конфликтует. Кастратский обычно весьма неуживчив с любым сторонним системным софтом.
