Автор: RavD , 28 апреля 2011
Плата http://www.thg.ru/cpu/20050526/images/p4p800_big.jpg. При осмотре в дежурке нашел греющийся 3COM Marvel, флеш W55F10A вставлена с погнутыми 7 и 8 нонами. На плате ничего нет, снял 3СОМ, флеш выправил, включаю без +12. КЗ осталось кулер на БП крутится секунд 3 и встает. Подключил +12 вкл. хлопок, возле +12 элемент резистор выгорел. Какого он номинала был? Дальше включил без +12, кулер так же крутится. Выгоревший резистор соединен с драйвером ADP3418.
igils
15 лет 6 месяцев назад
Что-то сомнительно, но дохлый драйвер может быть причиной убийства новых транзисторов.
КЗ пропало? Попробую посмотреть, как ведет себя такая плата без питания процессора. Вроде бы не должна отключаться.
RavD
КЗ пропало?
Без изменений. Включаю без +12, кулер на БП запускается и останавливается
Возле тр-ов процессора ADP3418 три штуки. Буду менять тот который связан с выгоревшим резистором возле +12В. Остальные то же менять? Как их проверить без +12B. Не хотелось что бы драйвера снова сгорели. В запасе 2 штуки есть.
igils
IMHO, если транзисторы живые, драйверу ничего не будет, скорее наоборот, дохлый драйвер убьет живой транзистор.
Специально сегодня посмотрел на Р4Р800 SE, на этих платах отсутствие доп. питания 12в, как и самого процессора никак не влияют на выключение платы. Более того, смотрел на плате с убитым по USB мостом, который сильно греется даже в дежурке. Нормально с кнопки запускается и самопроизвольно не выключается.
Включение там без изысков:
1. Кнопка подтянута к 3,3vsb через 1к и через нулевку на 68 ногу мультика. Около него еще одна подтяжка к 5vsb через 8,2к.
2. С 67 ноги MIO через нулевку и подтяжку 3,3vsb через 8,2к на Y2 ЮМ.
3. ЮМ вроде "поднимает" сигнал SUSB#на 73 ноге MIO и он 72 ножкой прижимает 14 вывод ATX (подтянутый к 5vsb через 4,7к) к земле.
Скорее всего это не все, но для простой проверки хватает.
Кстати, мультик на плате родной? (W83627THF-A)
RavD
Уточняю, т.к не совсем понял.
1.Кнопка подтянута к 3,3vsb через 1к и через нулевку на 68 ногу мультика. Около него еще одна подтяжка к 5vsb через 8,2к.
Соединить контакты кнопки включения? От стабилизатора (между разъемами памяти ) 3,3vsb соединить через рез-р 1КОм? Нулева это проводок? И +5vsb с БП соединить через 8.2КОм с чем?
2.2. С 67 ноги MIO через нулевку и подтяжку 3,3vsb через 8,2к на Y2 ЮМ.
67 сединить с стабилизатором 3,3vsb и от него через 8,2к на Y2 ЮМ?
3.подтянутый к 5vsb через 4,7к это +5vsb с БП на землю соединить?
Мульт родной.
igils
Ничего ни с чем соединять не надо, все уже и так соединено.
Это я попытался на "словах" описать схему включения на этой плате. Откуда можно проверить:
1. целостность цепи от кнопки до 68 ноги мультика и от 72 его ноги до 14 вывода ATX.
2. Состояние выводов 67, 68, 72, 73 до нажатия на кнопку, во время нажатия и после нажатия, а также после отключения.
RavD
от кнопки PW_SW включения? Не смог отзвонить. Застрял на пол пути :).
на пищалке звонится.
В дежурке 67-3.3В, 68-0В, 72-5В, 73-0В. При включении БП успевает пару секунд кулер крутануть, замеры делал при таком включении. Ноги 67 падает примерно до 0В, 68 поднимается до 4В, 72 падает до 0,5В, 73поднимается до 3.3В. Может выпаять Q96 и без него замерять?
igils
Стоп... Каким образом поменялись выводы 67 и 68? и почему не звонится вывод кнопки на 68 ногу?
Проверяйте:
1. У разъема front panel, стоят рядышком R433 (1К), С200 и R49 (0), c него должно звониться на 68 ногу мультика. Хотя бы с одного вывода (если он сдохший)
2. Рядом с мультиком, в районе 64 вывода есть резистивная матрица RN174 (8,2к), одна из ножек которой тоже должна "звенеть" на 68 вывод мультика, а другим своим концом - на 5 вольт дежурки.
3. Если R49 и RN174 целые, прозваниваются на 68 ногу мультика, а в дежурке на 68 ноге "0", то:
а) Сдох мульт, и садит напряжение на 68 ноге.
б) имеется параллельное подключение чего-либо к данной цепи, которое и является "виновником торжества". Может быть каким-нибудь транзистором в мелком (SOT23, SOT323 и т.д.) корпусе. Методом научного тыка можно поискать в районе от разъема FRONT PANEL до мультика.
П.С. "Нулевое" напряжение на кнопке PW_ON прекрасно сочетается с самовключением платы, ее отключением через 3-4 секунды и т.д. по кругу.
RavD
R49 (0) маркировака "000" звониться SMD Q23, а дальше на 68 ногу мультика не звонится.
это на 9 пин АТХ (сиреневый) -звонится.
igils
Сам R49 целый, т.е. звонится накоротко? Если да, то пробежаться по дорожке, несколько раз она переходит с верхнего слоя на нижний и обратно, но визуально отследить можно.
Q23 живой?
RavD
R49 целый, звонится накоротко. По цепочке от Q23 отследил два SMD Q100, Q101. Заменил Q23, Q100, Q101. Включил снова кулер запускается и останавливается. Снял мульт посадил другой такой же. Снова то же самое.
