Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 ноября 2004
Model: WD400BB-32CLB0
Date: 18 Oct 2001
Drive Parameters: LBA 78165360
Вот есть кое что ещё Тут
Проблемма такая, ставлю wix XP но после первого рестарта(после того как он скопирует файлы) ну рестарт он сам не делает, но это не к этой темме вопрос. Так вот после рестарта он пробует продолжить инсталл но даёт error: Unable to start system или что-то такое..точто не помню но именно это он имеет в виду(если надо точно как он пишит то без проблем). Пытался что-то сделать при поможи сетупа но полный ноль...Единственное что получается сделать так это поставить 2 перемычки 1 на мастер с присутствием Слейва и вторая на Слейв...тогда он работтает...но как я вижу скорость работты на много меньше. даже после полной инстоляции WinXp попробовал вытащить перемычки...И получил такойже error! :cry:
BIOS вроде как последний который я нашел на эту модель по имени...M003 думою можно попробовать Shattel 610 (вроде) но не рисковал!
вот бит
rgt
21 год 11 месяцев назад
Lomser Что кроме диска живет на том же шлейфе и как он опознается в БИОСе. Похоже на проблемы с геометрией. Если я угадал - то надо обнулять MBR и ставить еще раз в чистую. Естественно все ценное, что могло быть на этом диске предварительно нужно куда-то сохранит.
Lomser
rgt БИУС видидт его как WDC AC26400R, ща на тойже шине висит ещё 1 винт (через Romovable DHH box...вроде HDD rack называется не помню как но думаю понятно) но даже если всё сняь с этош шины то такойже случай.. Error! Диск C: уже форматил .... неужеле мне предложение сделать полный формат :shock: :? :| #-o
rgt
Lomser Опубликуй содержимое MBR. Или просто скинь его в файл и пришли мне на мыло.
Lomser
rgt Гмм а теперь вопрос. как его посмотреть и как сахронить в файл... покачто узнал что это Master Boot records :D а чем его просматривают?! :roll:
Edited:1:13 11/16/2004 :lol:
Ок есть! уже отправил! разобрался при помощи Root'a :mrgreen:
Root Thx :)
Root
пожалуйста...
для остальных скажу, что в NT (NT4/W2k/XP/2k3) есть чудесная программа DiskProbe, с помощью которой можно читать и писать прямо в сектора на жестком (и не только) диске
Lomser
пожалуйста...
Ну это я уже сооброзил :wink:
rgt ну как там? что-то выяснилось? или идёт изучения\анализ моего MBR? :wink:
rgt
Lomser Вечером не смог ответить, так как остался без связи.
То что я увидел в MBR (можешь глянуть сам в режиме Partition Table)
подтвердило мою идею про "косяк" с геометрией
Активный раздел начинается с правильного смещения (63 сектор) но в CHS прописан как лежащий с 0/1/1 по 1023/15/63 и остальные примерно так же.
Для дисков такого объема в режиме LBA геометрия должна быть не с 15 а с 255 головками. Из-за этого у тебя ntldr скорее всего и клинит.
Варианты решения.
Либо обнуляешь MBR, включаешь LBA и убеждаешься, что у тебя диск определяется как имеющий 255 головок, после чего ставишь все заново, начиная с разбиения диска на разделы, так как с точки зрения системы он будет еще не инициализирован, либо придется пересчитывать руками геометрию, чтобы сохранить данные.
Можно конечно тупо прописать везде в CHS 1023/255/63 в качестве конца раздела, а везде в начале 1023/0/1, кроме первого, где надо оставить 0/1/1.
Но это зависит от того насколько ты готов рискнуть данными на этом диске.
P.S. Поиграйся с перемычками на диске. В твоем случае их либо не должно быть вовсе, либо должна стоять одна - Master. По крайней мере с другими Вестернами у меня всегда было так...
Lomser
Насчет NTLDR ты прав на все 100% именно так я и убил свой Виндовс...называется поигрался с перемычками! И он мне действительно выдал Ошибку в NTLDR после чего я всё вкрнул на место но это уже не помогло. На счет перемычак ...если убрать все перемычки то выдает ошибка при загрузки системмы. Даже при инстоляции после рестарта он уже дальше не идёт. (Без перемычак=Мастер) Ставил1 перемычку на Мастер с присутствием Слейва но БИУС вонт не видит вобще! Щас я сижу с 2 перемычками 1 на асреп со слейвом ну а вторая на слейве (это эксперементальный оюраэ кот. работает) но скорость явно ниже!
Данные на диске D: мне особо дороги и это 20 гиг ! если их кудато перекинуть и сделать полныу реформат всех дисков, и создать по мовому Partition Table то судя по всему он должен будет работать без перемычак? Или посоветуешь оставить на 2-х перемычках так как он сейчас работает?
rgt
Lomser Попробуй без перемычек и с тем MBR, что я тебе послал по почте, если уверен, что сможешь вернуть исходный, если станет еще хуже...
Lomser
rgt оЙ! а если не смогу то данным коньки? Можно какойто маленький Мануал по проделке этого....рлиз :wink:
