Автор: AlS , 24 июня 2010
Прошу помощи специалистов. У сабжевой МВ есть двойник, Asus M2N-MX SE Plus,она держит новые процессоры АMD.К сожалению в руках её не держал (есть такая у моего брата в другом городе),чипы одинаковые вплоть до ревизии,мультики,количество слотов PCI и памяти тоже.Платы практически одинаковые. Единственное различие что я увидел на "плюсовой" МВ - это добавлен разьем SYSFAN возле разьема процессорного кулера и в питании процессора стоят твердотелые конденсаторы,еще флешка Биоса стоит 8Мб вместо 4.Ну и есть у неё поддержка процессоров АМ2+/АМ3 и памяти до 1066 Мгц.Вот ссылки на них:
M2N-MX SE
M2N-MX SE Plus
Хотелось бы и себе добавить поддержку новых процессоров.Пробовал шить Биос от "плюсовой" материнки (флешку ясное дело ставил 8 Мб),пытался в родную прошивку добавлять новые процессоры с помощью MMTool,также пробовал менять целым модулем - ничего у меня не получилось.Со старыми процессорами работает,а вот с новыми никак,ставил Атлон2 215-й,мамка стартует,но через секунды 3-5 выключается. Вот хочу узнать,возможно ли добавить поддержку новых процессоров или я зря мучался? Может я что то не так делаю?
Заранее спасибо за ответ!
NiTr0
16 лет 5 месяцев назад
Пост-коды бегут? На отсутствие памяти пищит? С "плюсовым" биосом и старым процом - работает?
AlS
С "родным плюсовым" биосом выключается почти сразу,не проходит и секунды,даже со старым процем. С модифицированым родным старый проц работает,новый нет,не даёт на него напругу. К сожалению ПОСТкарты нет(вернее есть убитая,пост индикатор не работает,только светодиоды основных сигналов шины "блымают" :) ).Так что не скажу,бежит там что-либо...Скорей всего что да,но по светодиодам не видно.На отсутствие памяти не ругается.
Сегодня еще раз одолжу 215 Атлон,вечером погоняю его.
NiTr0
Вообще?
Обычно с АМ2 биосом К10/К10.5 процы начинают стартовать, порой один пост-код показывают, порой - доходят до теста памяти, и на этом все оканчивается. Причина - отсутствует код инициализации контроллера памяти.
В качестве изврата - попробуйте поискать другие АМ2+/АМ3 биосы, от других плат. Основные критерии - идентичный чипсет и идентичный/сходный МИО. Авось какой-то и приживется...
А еще рекомендую заглянуть сюда.
AlS
Не совсем правильно выразился насчет напруги,извиняюсь,имел ввиду не ставит штатное для процессора напряжение.А так при старте идет на него 1.1 вольта(вчера специально еще раз проверял).
Может попробую от других плат позашивать Биосы,может и прокатит...
Спасибо за ссылку,буду читать/изучать дальше,если хватит терпения.Вообще то оно мне не "горит",чисто спортивный интерес,вот на этой МВ и тренируюсь.
GeniusDesign (не проверено)
15 лет 7 месяцев назад
Здравствуйте! Скажите, есть ли какие-то положительные сдвиги насчёт Asus M2N-MX SE и процессоры AM2+/AM3 ??? Очень мучаюсь с этой платой, может как-то получиться установить на неё проц "ам+"
WSF
15 лет 6 месяцев назад
AM3 процессоры используют для инициализации напряжений на ШИМе новый последовательный пакетный интерфейс, SVI. Более древние процессоры использовали интерфейс PVI с обычными VID'ами. Если ШИМ не поддерживает SVI, тогда можно попытаться при помощи паяльника задать на нём напряжение вручную. Правда, отдельное напряжение на кэш 3-го уровня и его обвязку таким образом завести всё равно не получится, поэтому придётся ограничиться Атлонами II X2.
Koner1
6 лет 2 месяца назад
Подыму старую тему, ради прикола влил в такую мать биос от GA-M61SME-S2L, имею старт, все работает даже сетка, и Феном 2 925 запустился. Имею не корректные показания температуры ну и возможно не совсем куллер правильные обороты ставит.
kbn
6 лет 1 месяц назад
Надо попробовать- я от нечего делать тоже её терзал, только не весь биос а микрокоды от ам3 пробовал вставлять в родной - не пошло. ну а в виду низкой стоимости и производительности а так же отсутствия поддержки 4х ядерников забросил это дело
sars1
4 года назад
А какой именно биос и какой ревизии платы использовали? Шили программатором или софтовым флэшером? Хочу свою попробовать помучить с Athlon II 255
