Автор: Lazy , 16 апреля 2011
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Достался этот блок в новом состоянии, видимо с браком. Дежурка в силовой части собрана на ДМ311, в "холодной" части тож ничего необычного не увидел (кроме отстствия тл431, хотя может так надо). Входные электролиты - 680*200В, ключи - 13009.
Дежурка и ПС_ОН есть - около 5В.
Транзисторы раскачки - 1384.
Замыкаю ПС_ОН на землю - тишина по всем линиям. Меняю силовые конденсаторы и ключи (на 2SC2625) - эффект - ноль. Проверяю номиналы деталей в силовой части - все ок.
Добрался до ШИМ (SD6109), Такого у меня в запасе нет, распиновка точь в точь совпадает с 6105. Но...как только вставляешь 6105 вместо 6109 - раздается писк дежурки. На ПС_ОН вместо 5В - 2,6, на дежурке - 5,4 вместо 5.
Подскажите, куда еще глянуть?
15 лет 6 месяцев назад
TL431 в SG6105 исправна ?
Lazy
Не знаю( Как можно проверить? Руки не доходят впаять панельку в рабочий блок с такой микрухой и проверить все, что есть на предмет работоспособности.
Для пробы вставлял несколько 6105 и 2 IW1688. С 6105 - пищит, с 1688 - нет. С последней 1688 - пытается стартовать. напряжения на линиях появляются и пропадают.
А поставить внешнюю TL431, проверить дежурку, а потом воткнуть 6105? Транзисторы и диоды в раскачке заменили?
doomnik
О замене SG6105 на TL431 для отладки дежурки - здесь и здесь
И хорошо что не доходят. Это Вам не 494 ШИМ. В лучшем случае при неисправности встроенных "аналогов" 431 получите заниженное напряжение дежурки. А в худшем - получите завышенное, и на сколько - неизвестно.
Измерять цифровым мультиметром на пределе 200M. Должно быть на 12, 13 выводах 1,7÷1,8M или 1,1M. На 11, 14 - 1,5÷2,2M или 2,9÷3,6M.
Даташит на SD6109 прилагаю.
Lazy
Совет хороший)
Ток уже перед прочтением успел воспользоваться панелькой)))
нашел 2 убитых микросхемы, дежурка примерно 8,5 вольт.
Поставил рабочую 6105 вместо 6109 - блок заработал. Из неприятных моментов - писк. Видимо, небольшие отличия все же есть, но на худой конец - сойдет)
Все спасибо!
AlexNaz (не проверено)
8 лет 9 месяцев назад
В блоке питания 3Сott 450W шим SD6109 заменил на SG6105DZ без переделок. Блок работает нормально, свистов, писков нет.
