Автор: Dr.WilD , 10 марта 2011
Для начала опишу что было:
Монитор lg1715s
Диагноз - нет подсветки\не работает
Просто горела лампочка и все.
Что делал :
поменял кондеры 1000х25 и 470х25
Ничего не поменялось.
Обнаружил пробитую 8ногую деталину.
На плате их 4.
написано 460с ad3618.
У одной кз между 2 и 6й ногой.
выпаял ее
Подсветка появилась,моник кажет артефакты.
выпаял вторую.
Работает подсветка,но через секунду гаснет.На одной лампе.
Махнул до кучи трансформаторы местами - гаснет.
Внимание вопрос : что это за хитрая деталь? и можно ли на данной плате отключать таким образом одну лампу без последствий?
модель платы fsp026-2pi01
Сорри за фоты,что было под руками,на то и фоткал.
На ожоги можно не смотреть - проклятый 8миног не желал отпаиваться.
makarog
15 лет 7 месяцев назад
[off]
/images/koloboks/padonak.gif мягко говоря, слабо верится, либо со зрением что-то, я б еще поверил в АО4606, но после вашего
опять же верится не очень, если затрудняетесь в определении элемента или в опознании маркировки - приведите фото нормального качества[/off]
Dr.WilD
Ошибся я в ногах)
внешне похожа на 4606
кз между 3 и 6 ногами.
Маркировка с трудом глазу то различима,а уж мыльнице тем более.
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 11 месяцев назад
AO4600 стоят на них, менял только вчера 2 штуки
