Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 19 февраля 2011
Кто юзает вот такин станины для больших трафаретов ? Они в плотную прижимает трафарет к микрухе или не большой зазор есть (до половины шара например) ?
http://www.24au.ru/photo/270/1354628.jpg
midmas
15 лет 6 месяцев назад
1. Трафарет нужно немного приподымать над чипом так лучше распределяются шарики и трафарет не пачкается флюсом ( если испачкается - при поднятии трафарета к нему прилипают шарики).
2. Трафарет снимается перед нагревом - греется сам чип с шариками без трафарета.
Si1ver
А трафарет снимать то зачем перед нагревом?
Что с трафаретом никак? Зачем работу себе усложнять.
midmas
Если греть с трафаретом его начнет вести и будет ж..а.
Сняв трафарет (занимает времени 1 секунду) вы не только не усложните, а наоборот упростите себе работу - легче будет греть.
P.S. Все это относится к рассматриваемой здесь станине.
Si1ver
Тогда ясно.
А то я уже подумал что у меня супер материал трафаретов, раз у меня не крутит.:-)
А видео по трафаретам без станины в сети давно уже есть.
Вот так приблизительно она выглядит и у меня, за некоторыми отличиями.
midmas
Это станок с трафаретами - взгляните какие там трафареты.:-)
Yokel
взглянули и что?
Si1ver
To Yokel.
В перечне роликов в той ссылке что я указал есть пример работы с трафаретами на станине.
Посмотри, может в чем поможет определиться. Ролик о ремонте PS кажись.
Реболл на трафаретах прямого нагрева делается просто.
1.Мажется чип флюсом без фанатизма.Флюс только специальный для пайки BGA,никаких спиртоканифолей и прочего.
2.Прикладывается трафарет и он прилипает к флюсу.
3.Сыпятся шары на него и распределяются,лишние смахиваем.
4.Оплавляем,можно на паяльной станции можно феном.
5.Пока еще горячий снимаем трафарет (почему нагорячую,а потому что пока горячий флюс жидкий и не застыл,если застынет нифига не снимешь пока не разогреешь чуть чуть).
ПС на трафаретах пишут какие шары надо использовать,сыплю именно такие как надо.
На ютубе есть ролик как с такими трафами работать,ищите.
miXel
ОхотниК
Возможно вы имеете ввиду те трафареты которые по размеру с сам чип, но есть трафареты прямого нагрева с краёмкой которая выступает немного за чип, на 1-2мм, как ими пользоватся? Ведь флюс не на столько сильно дежит трафарет чтоб он не елозил по чипу при засыпке шаров.
Si1ver
Да нормально держит.
Закон поверхностного натяжения еще никто не отменял.
Притом ОхотниК прав, снимать или когда еще не остыл , или нагреть перед снятием. Иначе фиг снимешь.
