Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 февраля 2011
Странно но на официальном сайте http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-6bx7/specs/ нету драйверов, там только драйвера IDE, а самих драйверов нету((( Или для этой материнке только эти драйвера есть? Там стоит чип интел, только вот незнаю или на самом сайте остались еще драйвера, сейчас посмотрю))) Может кто то знает где можно скачать, и тоже покажет где, включительно оф-сайт Интел))))
Plata
15 лет 9 месяцев назад
И может кто то, точно сказать, поддерживает она шину 133 на сайте пишет, что нет (66\100) , а в инструкция (PDF - скачанной с того же сайта) пишет что поддерживает 133))
http://www.ctc-chita.ru/docs/math/gigabyte/ga6bx7.htm
DarkProg
Судя по таблице поддерживаемых процов 133 шина не доступна....
А какие вы ещё хотите дровишки - у маман же практически ничего нет :))))
Plata
Ну какие-то обновление драйверов от стандартных виндовса))) для более шустрости материнской платы))) Они же вроде должны быть)))?
po4ta
На ВХ ставят 133Мгц камни "на свой страх и риск". Чипсет НИКОГДА не поддерживал официально эту шину, но она "есть" на платах.Источник любительский , но все же :http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_440BX
"And, unofficially, the 440BX could often be taken to 133 MHz FSB. Enthusiast motherboards, such as the Asus P3B-F and Abit BH6/BF6/BE6 series, were equipped with BIOS options to set the board to this unofficial speed. With a 133 MHz FSB, the 440BX could even match the later i815 chipset, which was designed to accommodate the final Tualatin-core Pentium III. Unfortunately, running a 440BX above 100 MHz FSB resulted in the AGP video card being forced to run on an overclocked AGP bus, as the 440BX only had "2/3" and "1/1" bus dividers. Some video cards were tolerant of this, such as various early NVIDIA GeForce cards, but more than a few were quite unstable with a 35% AGP overclock.
Still, the later i815 was considered the best Pentium III chipset because it offered a better feature set and very similar performance relative to the 440BX. Not only did the i815 support a proper "1/2" AGP divider for the 133 MHz FSB clock rate, AGP 4x, and Ultra DMA 100, but the later revisions also directly supported the Tualatin Pentium III."
Пробуйте. Гугл ?
Драйверы:а кроме русского есть, скажем американский ,немецкий и другие саиты Гигабайта и FTP вроде.
Но смысл , что искать ?
Plata
6BX7
USER'S MANUAL
1. CPU Over Voltage Protect (Magic Booster).
2. System power on by PS/2 Mouse: First, enable this function
in CMOS Setup, then you can power on the system by double
clicking the right or left button of your PS/2 Mouse.
3. System power on by Keyboard: If your ATX power supply
supports larger than 300 mA 5V Stand-By current (depends
on the specification of keyboards), you can power on your
system by entering password from the Keyboard after setting
the “Keyboard power on” jumper and password in CMOS
Setup.
4. Support 3 steps ACPI LED selectable.
5. Support Modem Ring-On. (Include internal Modem and
external modem on COM A and COM B)
6. Support Wake-up On LAN. (Your ATX power supply
1.2. KEY FEATURES
q Intel CeleronTM/Pentiumâ!!! Socket 370 Processor based PC/AT
compatible mainboard.
q Intel Pentiumâ !!! 100/133MHz FSB, Coppermine core FC-PGA
Intel CeleronTM 100MHz FSB, Mendocimo core PPGA
Intel CeleronTM 66MHz FSB, Mendocimo core PPGA
q Socket 370 Pins ZIF white socket on board.
q Supports CeleronTM/ Pentiumâ!!! Socket 370 processor running at 300-866
MHz.
q INTEL 440BX chipset, Supports AGP / SDRAM / Ultra DMA/33 IDE /
Keyboard and PS/2 Mouse Power On / ACPI features.
q Supports 3xDIMMs using 3.3V SDRAM DIMM module.
q Supports external Modem Ring-On on COMA & COMB and internal Modem
Ring-On.
q Supports SDRAM 16MB ~ 768MB memory on board.
q Supports Wake-up on LAN.
q Supports ECC or Non-ECC type DRAM module.
q 1xAGP slot, 5xPCI Bus slots, 2xISA Bus slots.
q Supports 2 channels Ultra DMA/33 IDE ports for 4 IDE Devices.
q Supports 2xCOM (16550), 1xLPT (EPP / ECP), 1x Floppy port.
q Supports 2XUSB port & PS/2 Mouse/ Keyboard port.
q Licensed AWARD BIOS, 2M bits FLASH ROM.
q 30.5cm x 19 cm ATX SIZE form factor, 4 layers PCB.
22. Pentiumâ !!! 800 / 133 MHz FSB
SW1
ON
4 3 2 1
ON SW2
1 2 3 4 5 6
23. Pentiumâ !!! 866 / 133 MHz FSB
SW1
ON
4 3 2 1
ON SW2
1 2 3 4 5 6
J17: Cyrix CPU Turbo Function (Optional)
Это вырезки из инструкций))
Plata
Спасибо за ответ)))
po4ta
Я добавил из Вики выше о 133 шине . Человек писал мне , что пользует Р-!!! 6вх7 на 133 шине, но это "на свой риск" и GA допуски . Что касается функций "Мэйджик бустера ", то сотрудник британского Гигабайта писал на форуме о неверном переводе на английский его описания китайцами. Это штука только для "разгона" ,подержки AGP видео-карты (наверно она не стабильна на 133 шине может быть без него ?), насколько я его понял.Гуглите.
У меня 6вх7 пока кликает -трещит без диска , а почему не знаю без тестера и посткарты.
Plata
Я видел, спасибо за разеснение)))
