Автор: maxlabt , 22 января 2011
Всем привет. Пришла мать ASUS K8N с мертвым nFORCE3 (кз по питанию). После перестановки с донора другого чипсета мать заработала. На следующий день мать запустилась, прошли все посткоды, но нет видеовыхода с видеокарты. Видеокарты ставил разные, все проверенные, без результата. Пищит два коротких бипа. Напряжения все в норме, также проверил на AGP разъеме. Подскажите, где стоит копать? Может чипсет поганый поставил? Сейчас под рукой другого нет.
15 лет 6 месяцев назад
Уверены, шо мост качественно посадили?
maxlabt
Мост садил как всегда, проблем вроде не было, все по термопрофилю. Не вопрос, повторно переставлю. Но почему посты проходят нормально?
...подождите ещё вариантов, пересадить успеется (лишний раз греть плату не стоит)
Paha435766
Биос попробовать прошить!
maxlabt
биос шил на программаторе, никаких изменений
casiko
Ну я так думаю что непропай по шине АГП мост не является для платы фатальной неисправностью что БИОС и писчит для инфы пользователю думая что тот забыл воткнуть видеокарту .
maxlabt
casiko, думаешь стоит еще раз мост перепаять?
maxlabt
Пересадил мост, видео пошло. Тема закрыта.
