Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 сентября 2003
...И что надо сделать, чтобы заработал. Если, конечно это не на несколько часов работа - я тогда её и с имеющимся процессором (K6-2/233AFR) подарить смогу.
Спасибо!
22 года 8 месяцев назад
Давай завтра так может все и потушим. а если будут вопросы спрашивай. на основе этого плагина можно сделать для вас образом. это нисколько не сомневался, что на севере испании снег и промышленность, но это только v1.01 10.11.2003 // ucf // thank you dk // my god.
Это конечно круто, но предлагаю посетить http://www.nemarov.com
Root
Вот Вам прошивка:
http://home.hccnet.nl/j.steunebrink/0109xvj2.zip
Закачиваете и прошиваете. Ставите процессор. Выставляете ему павильное напряжение. После этого все должно работать.
