Автор: sergei21 , 23 декабря 2010
На смотрелся видео на ютубе и захотел сделать прибамбас для пайки типа паяешь и видно как плавиться припой.
но ни чего вразумительного не получилось . но оптом взял мелоскоп и стал смотреть как плавятся шарики .
грел 845 север с родными шарами , кинул под микроскоп и грел .
и тут я был удивлён поведением шаров. когда нагреваеш они как бы похожи на яйца , остатки флюса наверное придают форму .
Но самое интересное началось после остывания.
Шарики становились угловатыми , появлялись вмятины, уменьшались в размере!(не все) как бы подпрыгивали.( был трезв )
Я подумал что это происходит и за отсутствия флюса.
добавил китайского флюса нагрел остудил тоже самое, конифоль результат тот же , китайский rma-223 результат тот же.
ну думаю китайцы чудят с флюсами , взял EFD 6-412-A результат не поменялся, лучше но все равно после остывания шары не ровные, и окисная плёнка на месте она и даёт причудливую форму шарам.
взял лти-120 результат шары ровные и гладкие .
процесс при нагреве с лти-120 выглядит так шарик плавиться и покрывается флюсом , обволакивает шарик , окисная плёнка исчезает и он становиться гладким и блестящим , после остывания форма сильно не меняется. Раньше где то встречал что оплавление припоя делают в среде азота HAKKO FM-780 , но это не для нас.
вопрос какой флюс лучше использовать для простого прогрева без ребола.
лти-120 не отмыть из под BGA. EFD 6-412-A не растворяет окислы думаю по тому что нет активных веществ в составе.
у кого есть микроскоп можете посмотреть и разряда фильма ужасов чужие (ALIENS).
15 лет 9 месяцев назад
sergei21, а можно ссылку на то видео?
sergei21
я смотрел на ютубе как реболят XBOX 360 и в одном ролике видел как по видио следят как плавятся шары и решил что то подобное сделать себе
хорошо было бы видеть процесс при пайке.
но ссылки не помню много чего смотрел.
а то что я видел в микроскоп я постараюсь снять если получиться.
уже пробовал но качество не то , плохо видно, и рук не хватает.
MaximRibin
Без мелкоскопа убедился в том что ЛТИ-120 рулит, при реболе перепробовал много всякой гадости но все равно были не пропаянные шары, да и стояли сикось накось, а с ЛТИ все ровненько и ребол занимает не больше минуты (имеется ввиду нагрев)
