Автор: remontnik5000 , 30 ноября 2010
Добрый вечер. После включения на горячую лазерного принтера в USB порт мать перестала работать. В дежурке сильно греется южный мост. Подскажите что можно сделать как вылечить мать. Или надо однозначно перепаивать Юг. Может достаточно заменить транзисторы. Стоят пресловутые APM 2054n. Если перепаивать юг, можно ли имея в комплекте паяльную станцию LUKEY 852D+ fan банку спирта не имея флюса перепаять его качественно?
Перенес в Песочницу.
Olegus36
15 лет 7 месяцев назад
Это смотря скоко спирта выпить.:-)
APTYP
Я бы посоветовал проверить сигнальные линии USB на предмет КЗ, и при наличии сего факта отжечь USB.
Orest
1- читать https://rom.by/forum/Podnimaem_platy_s_dohlymi_juzhnikami_ICH5 и сопутствующие.
2- пробуем отжих согласно рекомендациям.
3- а тогда уж спирта выпить - с горя или с радости !
Артур как проверить сигнальные линии USB на предмет короткого замыкания и как "отжечь'' USB если таковое будет.
NiTr0
[off]Так дали же вам ссылку постом выше вашего... Лень почитать?[/off]
