Автор: taishy , 31 июля 2010
Попалась мне давеча материнка Asus P4P800. Симптомы - черный экран и никаких звуков. Южный, северный мосты и проц - тёпленькие. Пробовал с разными блоками питания, процессорами и памятью - ноль эффекта. Первым делом перепрошил биос хотсвапом на другой, почти аналогичной материнке. Т.к. чип Pm49FL004T имеет аппаратную защиту от записи, то пришлось подпаять +3.3V к выводам WP# и TBL#, после чего прошивка залилась и верифицировалась без проблем.
Вставил чип биоса обратно в пациента - результат тотже. Позже пришла заказанная месяц назад на dealextreme PCI post card, спомощью которой я определил, что процесс останавливается на коде CO(ошибка процессора).
Почитав  умную статью на rom.by выяснил, что дело в сокете. Материнка запускалась с продавленным радиатором(правда удалось мне это только один раз из 10-15 попыток).
Перепаивать сокет я конечно же не стал, решил для начала пропечь его.Снял крышку сокета, разогрел фен до 350гр, расположил его под сокетом примерно на 1мин.
После того как компоненты рядом с сокетом начали плыть, при трогании шилом, фен убрал(всего грел около полутра минут). Перекурив, через 10 минут установил процессор, память. Плата запустилась без всяких продавливаний.
А грели Вы с флюсом или без? А то у меня после прогрева сокета на GA-8IR533 вообще перестала стартовать. Хотя может и стартанула бы если весь флюс вычистить из отверстий сокета, но как это сделать я не знаю. Белую крышечку снять не получилось.
Atill
16 лет 2 месяца назад
Для продолжения нормальной работы платы всё-таки нужно перепаять. Просто прогрев не даст полной гарантии надёжности контактов.
Atill
to Spark.Tonny
Промывайте спиртом или ацетоном, обильно с кисточкой. Крышечку снимают аккуратно отгибая боковые стороны с помощью тонкой отвёртки, вставляя её в прорези.
leonvn
Просто прогрев конечно не даст гарантии, а вот правильная пропайка всё отлично гарантирует и перепаивать не надо.
Atill
Контакты после первого прогрева могли окислиться, так что флюс при повторе может и не помочь.
leonvn
Это да. С флюсом надо пропаивать.
Auzakcin (не проверено)
15 лет 11 месяцев назад
Болезнь, плата, диагноз, лечение - все совпало! Большое спасибо,благодаря Вам востановил работоспособность старушки Р4Р800.
MMaxi
15 лет 10 месяцев назад
Статейка что надо,респект автору(данным методом вернута к жизни P4P800)/images/koloboks/good.gif
Vasja (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
Есть похожая плата Р4Р800-F. Пост-код также "C0". Иногда запускается. Перестаёт запускаться, когда, например, видюху сменишь или было батарейку вставил. Т.е. механическое воздействие на плату может как оживить, так и обездвижить плату. Пробовал механически придавливать слот, но не сильно, эффекта не дало. В ближайшее время попробую придавливать как описано на этом сайте. Пока что буду пробовать установить отвал сокета "продавливанием" и если определюсь попробую снять крышку с сокета.
Asus P4P800-F, посткод C0. Используя первый способ продавливания сокета (ослабление одного из прижимов радиатора процессора), почти сразу удалось получить устойчивый запуск платы. Попробовал ослабить другой прижим, плата встала в С0. Повторил опыт, прижав другой прижим, плата запустилась. Продавливание процессора пальцем не помогало, процессор при этом ощутимо нагревается.
